Klimatronic für Cari?
NBGRacing 19.07.2007, 01:10
1/13 19.07.2007, 01:10
Servus Leute habt ihr ne Ahnung wo und für wie viel ich mit Klimatronic für mein Carisma kaufen kann.Denk ihr das es sich überhaupt renriert.ICh weiss weil ich finde es schaut scho besser als wenn nur knöpfe dran sind.
9 Themen, 35 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.03.2026, 10:30
2/13 19.07.2007, 07:08
das wäre glaube ne menge arbeit, und bestimmt richtig teuer.
ich würde sagen schlag dir den gedanken aus den kopf
3/13 19.07.2007, 09:35
Ich würde mir das auch aus dem Kopf schlagen. Problem ist, dass du nicht nur das Bedienelement tauschen muss, sondern auch die Kabelbäume die dahinter sind. Es ist eine Menge arbeit und ich weiß nicht, ob sich soetwas noch lohnt, wobei dein Auto ja ein 2002er ist. Hast du keine Klimaanlage drin?
Vielleicht kennst du ja jemanden der seinen Cari schlachtet und da kannste ja die Teile abgreifen.
derhoeppi
14 Themen, 156 Beiträge
4/13 19.07.2007, 10:32
mit dem Kabelbaum ist so nicht ganz richtig... Die Kabelbäume sind meines Wissens immer gleich. Mitsu macht sich nicht die Arbeit für jedes Modell einen eigenen Kabelbaum zu ziehen... Also die Stecker sind alle da, nur nicht belegt!
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
5/13 19.07.2007, 13:57
Achso naja ich habe zwar Klima drin aber ich meine dieses elektronischeBedienfweld einbauen.Hab aber überhaupt keine ahnung wie viel arbeit des wäre und wie hoch die kosten wären.NAja werde mal bei mitsu nachfragen.Sag euch dan bescheit was ich erfahren habe.
6/13 19.07.2007, 18:16
Wie gut, dass ich die so drin hab :D
7/13 19.07.2007, 18:59
xx_angel77_xx hat am 19.07.2007, 18:16:Wie gut, dass ich die so drin hab :D
Ich auchhhhhh ...
@Topic .. weiß garnicht ob das geht ?? .. weil mit den normalen "Reglern" schaltet man ja die Klappen für den Luftstrom Manuell ( mit Gestänge )
ist das bei der "Automatischen" auch so .. ?? .. ich höre jedenfalls nichts wenn ich an den Tastern taste :)
lg Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
8/13 21.07.2007, 13:02
Du hast doch nen 2002er Modell. Da gibts keine Klima mit Display :haha: Da gibts nur das Bedienteil mit den Drehreglern. Nur dass es bei Klimaautomatik noch die Stellung Auto gibt...
Und nen Gestänge gibts da auch nich, weder standart Klima noch Klimaautomatik. Alles mit Stellmotoren.
Wenn dann bräuchtest du das Bedienteil vom Vorfacelift und dann müsstes wohl auch wie "derhoeppi" schreibt was am Kabelbaum machen...
Lass es wie es ist :ok:
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
9/13 21.07.2007, 15:03
Na gut ich lasse es lieer.Aber trotzdem danke für die Antworten.
10/13 21.07.2007, 18:17
such mal in ebay oder bei google nach, "Check Temp", das ist ein gerät mit dem man manuelle Klimaanlagen verstellen kann
sowas: http://www.conrad.de/Auto/check_temp_ii.sap
14 Themen, 78 Beiträge
11/13 30.10.2010, 19:08
hallo ich möchte das thema nocheinmal hochhohlen unzwar habe ich noch ein paar fragen hierzu:
wäre es denn möglich das analoge klimaautomatik-bedienteil vom faclift gegen das normale analoge bedienteil auszutauschen?
passwen die stecker und so?
ist das thermostat vom automatik im bedienteil oder bzw auch ohne das man klimaautomatik hat schon im auto verbaut?
wenn das alles zutrifft könnte man sich doch von ebay das bedienteil für ca.40€ hohlen und das austauschen...?
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
12/13 30.10.2010, 19:56
APTYP92 hat am 30.10.2010, 19:08:hallo ich möchte das thema nocheinmal hochhohlen unzwar habe ich noch ein paar fragen hierzu:
nö geht nisch^^, hast ja an der Klimaanlage des Gestänge dran, die über zug das ganze regelt und hast auch keinen Stecker dort, den du an dem Klimaautomatikbedienteil anschließen könntest! Außerdem sieht die Klimaautomatik nur mit dem orig. Navi nach was aus wegen dem Farbdisplay usw.!
40 Themen, 288 Beiträge
13/13 17.04.2011, 23:21
hab das thema ganz vergessen
beim facelift ist die climatronic ja auch mit analogen reglern und mit gestänge.
und es sieht so aus als wäre das thermostat im bedienteil
unter dem regler wo man die temp. einstellt
