Hallo!
Hbe ein Problem mit meiner klimaanlage, kommt keine kalte luft. Habe wartung gemacht, flüssigkeit gewechselt hilft nichts. Die spring einfach nicht an oder ks was los ist. War beim händler die meinten die müssen die ursache schrittweise suchen, das kostet aber viel geld (60€ die stunde). Meinen es könnte etwas in die leitung gebissen haben oder der schalter sei kaputt. Ah ja sicherungen überprüft alle heile.
Hat jemand ideen?
Hilfe meine klimaanlage!
alien1201 24.07.2007, 19:32
- 1406 Zugriffe,
Ich würd ma ne Dichtigkeitsprüfung machen lassen, da haun die Kontrastmittel rein und dann kann man sehen, ob da was raussuppt. Kannst ja mal selber am Klimakompressor gucken, ob da was süffig ist. Ansonsten klingt das eigentlich eher nach dem Kompressor und nochwas... Wechsel deine Werkstatt. Wenn die schon so anfangen sind die shice. Soviele Ursachen kann das nicht haben. Entweder Kompressor oder undicht...
Hast du die immer laufen und das ging schrittweise schwächer mit Kühlung, oder hast du sie irgendwann angemacht und es kam nix mehr, also auf einen Schlag?
ich hab irgendwo in alten Threads gelesen, dass im Motorraum der Stecker sich gerne löst
Stecker am Kompressor. Hundertpro. Das hatte ich auch schon. Dann geht gar nichts mehr. Ne ordentliche Mitsubishi-Werkstatt sollte das aber in den ersten 5 Minuten finden. War zumindest bei mir so.
Also einfach neu anlöten. Da kommt man von oben auch ran.
Stecker is auch ne Option, aber schön dass ihr mich mit der ordentlichen Mitsuwerkstatt Theorie unterstützt
Ja, schau mal nach dem Stecker, bzw. die Werkstatt - hatte ich auch schon.
Nur versuch es selber zu reparieren, wenn du es kannst.
I.d.R. bricht das Kabel genau da wo es zum Stecker geht ab, das kann man eigentlich recht leicht reparieren bzw. löten.
Die Werkstatt wechselt dir den kompletten Kabelbaum, da es den Stecker nicht einzeln gibt. Und der ist teuer.
Danke alle vielmals für vorschläge! Stecker dachten die in der werkstatt auch haben den rausgezogen und wieder reingesteckt hat nicht geholfen. Ob da das kabel abgebrochen ist gucke ich nochmal genau nach.
Die anlage ging glaube ich auf einmal nicht mehr. Das da irgendwas undicht ist glaube ich nicht weil die anlage überhaupt nicht anspringt glaube ich. Denke so weil wenn man den knopf drückt geht der zweiter lufter an und die anlage springt an, es passiert aber nichts.
Dann tippe ich auf den Kompressor. Was anderes kanns eig nich mehr sein... Aber der is teuer...
Den Stecker, den die rausgezogen haben, war der am Kompressor oder am Bedienteil, weil so wie du das erzählst, hört es sich wirklich hundertprozentig so an, wie bei mir. Und bei mir wars der Stecker.
Hörst du das Relais klicken, wenn du die Klimaanlage einschaltest? Mach die Motorhaube auf, lass ihn an, Tür auf und alles leise. Dann schalt die Klima ein. Da solltest du vorne was klicken hören.
könnte genauso gut auch die elektromagnetische kupplung am kompressor sein.
hab i schon recht oft gesehen das die einfach net mehr durschchalten.
Aber die kriegt man glaube nicht einzeln, oder?
Hab seit dieser Woche das gleiche Problem, bei mir wars aber so, das wenn ich die klima angemacht hab, hatts ne weile gedauert, bis kühle luft kam, und dann aufeinmal nix mehr! Hab mit meiner Werkstatt telefoniert, den ihr gerät war nur grad kaputt! Aber er hat gesagt, die schauen nach dem Mittel, ob überhaupt noch was drin is und machen da en Kontrastmittel rein um zu sehen ob irgendwo undicht is!
Na mal sehen, hoffe nich, das der Kompressor im Arsch is!
Joa, wie ich schon am Anfang sagte, soviel kann das nicht sein. Entweder durch Dichtigkeitsprüfung rausfinden, dass was undicht is, oder es is der Kompressor bzw der Stecker...
