lex 29.07.2007, 16:41
1/15 29.07.2007, 16:41
Hi hätte ne frage
Ist die hutablage von facelift und der version vor facelift gleich gross? hätte da ne fertige anlage gesehn ist aber für ab 2002 schreibt der verkäufer :-(
2nd IS THE 1st LOSER!
33 Themen, 523 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.12.2025, 12:55
2/15 29.07.2007, 17:00
meinste die hier??? http://cgi.ebay.de/Komplettsystem-von-M ... dZViewItem
ich hatte die mir auch mal anguckt, rein optisch hat sie die gleiche form wie meine und ich habe einen cari bj98 vor facelift
müsste eigentlich dann passen
sersch
41 Beiträge
3/15 29.07.2007, 17:16
Da fehlt aber eine Frequenzweiche, oder?
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
4/15 29.07.2007, 18:09
Fallout hat am 29.07.2007, 17:16:Da fehlt aber eine Frequenzweiche, oder?
Relativ .. wenn man ne gute Endstufe hat ist dort alles mit dabei .. also man kann bei jeden Kanal die Frequenz und co regeln ..
HF
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
5/15 29.07.2007, 19:13
Ich glaube eher, die passt nicht. Wenn ich mal von der Heckklappe ausgehe, ist die im Vergleich zu der alten länger. Also das Glas is länger und der Platz für einen Flügel is weniger. Daher liegt es nahe, dass die Facelift Ablage auch etwas länger ist, als die alte...
6/15 29.07.2007, 20:09
xx_angel77_xx hat am 29.07.2007, 19:13:Ich glaube eher, die passt nicht. Wenn ich mal von der Heckklappe ausgehe, ist die im Vergleich zu der alten länger. Also das Glas is länger und der Platz für einen Flügel is weniger. Daher liegt es nahe, dass die Facelift Ablage auch etwas länger ist, als die alte...
Das Glas geht zwar weiter nach hinten, aber dafür geht die plastik Abdeckung weiter nach vorne... Ca 13 cm bevor die Scheibe aufhört, beginnt schon das Plastik... Könnte also sein dass das passt
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
7/15 29.07.2007, 20:10
Ich kann ja morgen mal die vom Facelift ausmessen, also den längsten Punkt von der Tiefe (Rücklehne bis Heckklappe).
Die Breite sollte, denke ich, die selbe sein.
>Edit:
Reptile hat am 29.07.2007, 20:09:Das Glas geht zwar weiter nach hinten, aber dafür geht die plastik Abdeckung weiter nach vorne... Ca 13 cm bevor die Scheibe aufhört, beginnt schon das Plastik... Könnte also sein dass das passt
Stimmt die Plastikabdeckung um die Scheibe ist ganz schön dick/tief.
Wenn die beim Vor-Facelift nicht so dick/tief ist, dann könnte das quasi der Freiraum-Ausgleich sein.
8/15 29.07.2007, 20:22
Also beim Vorfacelift schaut unter der Scheibe das Plastik nicht so raus. Das weiß ich.
Hab da mal ein Bild von gemacht wie es beim Facelift ist:
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 31.07.2007, 21:14 von Reptile.
Honda Civic 1.8
9/15 31.07.2007, 13:15
Wie versprochen (aber etwas später)
PS: die 5 cm beziehen sich nicht auf die Höhe, sondern auf die untere Gesmattiefe, sprich von unten ist die Hutablage 63 cm tief. :ok:
10/15 31.07.2007, 13:19
Ich hab mich grad wieder erschrocken, woher du das Leder hast, aber das is ja bei dir die Ausstattung gewesen :D
11/15 31.07.2007, 13:41
xx_angel77_xx hat am 31.07.2007, 13:19:Ich hab mich grad wieder erschrocken, woher du das Leder hast, aber das is ja bei dir die Ausstattung gewesen :D
:picks: :zunge:
12/15 31.07.2007, 15:27
Warum ist Leder so selten bei nem Cari oder?
hab selber auch Leder^^
Bozz
5 Themen, 66 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
13/15 31.07.2007, 15:30
Bozz hat am 31.07.2007, 15:27:Warum ist Leder so selten bei nem Cari oder?
Ist eben nicht bei allen Modellen serie. ;-)
aber BTT:
Wäre cool, wenn jemand mit Stufenheck und welche mit einem Vor-Facelift noch eine Messung machen könnten.
Dann hätte man mal alles Varianten. :ok:
