ja sry mein carisma hat halt n paar kleine macken^^
also wenn ich im 5. Gang fahr und gas gebe dann hör ich immer so n pfeifen dass mit zunemender geschwindigkeit erhöht/ der pfeifton höher wird (in der tonlage^^)
was kann das sein?
pfeifen im 5. Gang
KaZaAStyle 02.09.2007, 01:22
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1246 Zugriffe,
Beobachter: RALLI////ART
- KFZ-Lehrling
- 27.08.2007
- 27 Themen, 157 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Guck mal ob das ausm Radio kommt ... wenn ja und dein Radio nicht das originale ist ... sprich irgendwo nen Verbraucher dran hängt der extra Strom zieht dann liegt dein Anschlusskabel zu dicht neben der Lichtmaschine ... diese erzeugt nen E-Feld welches dann durch dein Anschlusskabel induziert wird. Einzige abhilfe dann Kabel anders/neu verlegen... Aber nur im 5. Gang und aus der Tonanlage ... sicher, dass nur im 5 Gang ???
mfg Freddy
Klingt nach Lichtmaschinenpfeifen, aber nur im 5. Gang is ungewöhnlich
das kabel liegt ganz bestimmt nich zu nah an der lima aber werd des auch ma ausprobieren
- KFZ-Lehrling
- 27.08.2007
...Das liegt nicht am 5. Gang, sondern an der damit gefahrenen Geschwindigkeit!
Mach mal Folgendes:
1. Mach alle Lüftungen zu (Nicht nur aus, sondern alle Kanäle wirklich zu)
2. Sollte das nicht funktionieren, mach alle Kanäle mal richtig auf und schalte dein Gebläse bei Voller fahrt voll ein.
Manchmal hängt ein Blatt oder sowas drin....
3. Sollte es dann auch nicht besser werden, versuche herauszufinden, wo es herkommt.
Es kann eine etwas undichte Tür sein oder eine nicht 100%ig verschlossene Fensterscheibe.
Mach mal Folgendes:
Sowas hätte ich auch vermutet, Entweder radio bzw Lautsprecher oder dass irgendetwas nicht dicht is ... Türdichtung, Fensterdichtung etc ... Gibt es einen Bestimmten kmh oder Drehzahl bereich wo das Pfeifen anfängt?
hast du in letzter zeit die windschutzscheibe wechseln lassen?
wenn ja kann es an ihr liegen.wenn die nicht richtig einbaut is bzw nur etwas verkantet beim einbau dann kann bei hoher geschwindigkeit auch ein pfeifen auf treten
Ja das hab ich auch seit dem ich meinem neuen HKS Turbo habe, bekomm ich aber auch ne weg.
Ganz schlimm is es wenn ich wieder vom Gas weggehe, da kommt ein richtig lautes pfeifen ! Viele sagten mir es liegt an dem Blow-off der den Rückstau zum Turbo entweichen läßt, aber ich denke das ist alles Quatsch was mir die Leute da erzählt haben....
Naja im ernst, wenn das wirklich nur im 5. Gang ist find ich das richtig korios und kann mir das kaum vorstellen.
Würde mal zum Mitsu-Händler gehen, die schauen sich das sicherlich umsonst mal an.
- Anfänger
- 26.08.2007
- 3 Themen, 80 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
