licht flackert
cosanostra007 06.10.2007, 19:09
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1330 Zugriffe,
hallo wenn i die anlage aufdreh fangen die ganzen lichter zum flackern an...... möchte gern a 2de batterie einbaun aber wie???? geht des das i einfach von da vordere batterie a masse und a pluskabel hinter leg auf die batterie und die dann zusammenschließ??? läd die lima beide batterien auf oda muss i die speziell irgentwie verbinden??? oda brauch i dann auch a stärker lima???? und auf was muss i da sonsd noch achten??? und wo am bessten die kabel verlägen???
back too back and back again
- Anfänger
- 04.08.2007
- 16 Themen, 87 Beiträge
also ich denk du brauchst ne stärkere lima wenn du dir noch ne batterie einbaust, die wird dann denk ich mal parallel zu der ersten angeschlossen
- KFZ-Lehrling
- 27.08.2007
- 27 Themen, 157 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
oda würde des mit an kindensator a gehen??
- Anfänger
- 04.08.2007
Moin,
Also etwas solltest du bestimmt über einen Kodensator gepuffert bekommen, aber ob alles besser wird is fraglich, hast du den gute Endstufen verbaut? Viele billige haben eine riesige Leistungsaufnahme und blasen den größten Teil dann als Wärme weg.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
also ich habe im auto vorne doppeltes dorboard 2wege boxen von draxter huterablage
3 wege von infiniti und 2 kicker woofer und endstufen hab ich 2 magnat und einen caliber also i hab des auto erst am samstag gekauft i muss de erst alles durchschauen genau... aber i denk mal verstärker sind eher die billigere variante aber 3 verstärker fressen halt strom.... i denk i werd mal an kontenstor kaufen wenn des dann immer noch nix hilft dann in kofferraum a 2e batterie in kontensator kann man dann ja immer noch brauchen
- Anfänger
- 04.08.2007
