nedCarisma 10.11.2007, 19:33
1/10 10.11.2007, 19:33
mein BC (cari Bj.2004) aktuallisierte (seit Donnerstag) die Daten vom Durchnittsverbrauch, Reichweite und Durschnittsgeschwindigkeit nicht mehr. Nach volltanken und mehrmaligen zurückstellen ging es dann wieder bis heute nachmittag dann wieder Zurückgestellt und nun Zeigt er nur noch jweils Striche an und die Reichweite ändert sich auch nicht mehr.
Was kann ich tun den BC irgendiwie reseten oder ???? :denk:
Danke
nedCarisma
8 Themen, 28 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 04:57
2/10 10.11.2007, 19:44
Ich würde mal probieren die Batterie abzuklemmen....
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
3/10 10.11.2007, 19:49
Hmmm, normalerweise resetet man ja, in dem man einige Sekunden auf den linken Knopf (ohne Bezeichnung) drückt, bis die Striche angezeigt werden.
Dann dauert es meistens einige Minuten, bzw. Kilometer bis er den ersten Wert errechnet hat und anzeigt.
Aber wenns garnicht mehr geht, dann wirklich einfach mal die Batterie abklemmen und beobachten.
4/10 10.11.2007, 22:18
was muss ich alles beachten wenn ich die Batterie ab- und wieder anklemme
Fensterheber anlernen oder sowas ?
nedCarisma
5/10 10.11.2007, 23:32
Fensterheber anlernen, jo und die Daten vom BC wären halt weg, aber da der bei dir eh spinnt... Mit der Fernbedienung könnte das auch Probs geben. Ansonsten fällt mir jez nix weiter ein. Wie du die Fensterheber neu anlernst weisst du? Und das mit der Fernbedienung?
Wenn nicht klick hier.
6/10 11.11.2007, 15:24
der Fernbedienung dürfte nichts passieren... hab das letztens auch erst durch... hatte Probs mit der Leerlaufdrehzahl... nur halt die Fensterheber mußte ich neu anlernen.. :ok:
13 Themen, 854 Beiträge
4x erhalten, 8x gegeben
7/10 11.11.2007, 16:08
Hab gerade die Batterie abgeklemmt und bin ca. 20 km gefahren bis jetzt geht der BC wieder. :wink2:
Am Anfang hat die Reichweitenanzeige gesponnen sie ist immer zwischen 651 und 685 km hin und her gesprungen mal 666 mal 675 usw. und die Ø-Geschwindigkeit und der Ø-Verbrauch hatten immer noch ---.
Dann habe ich Motor und Zündung aus und alles wieder an und siehe da bis jetzt gehts.
Fensterheber habe ich neu angelernt ging echt einfach, Motordrehzahl stimmt auch und FB geht immer noch.
Ich wollte auch mal versuchen in den Wartungsmodus für das Display zu kommen, so wie es in den Manuals/Supplementen steht das, ging aber nicht hat einer ne Ahnung warum.
naja erstmal danke für die Tipps
Stefan
nedCarisma
8/10 11.11.2007, 17:47
Dass die Reichweitenanzeige sich erst noch einpendelt ist normal. Also ich kenne es zumindest von meinem Bordcomputer. Immer nach dem Tanken oder wenn die Batterie ab war.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
9/10 19.01.2008, 17:42
Boardcomputer geht wieder wenn
nach dem man die Zündung eingeschaltet hat und nicht zu lange wartet bis man den Motor startet, denn wenn der BC schon alle 3 Daten einmal angezeigt hat und startet dann geht er ja nochmal kurz aus und das scheint er nicht zu vertragen.
:denk: :denk:
Wenn der Motor allerding gestartet wird bevor alle 3 Werte angezeigt wurden scheint das dem BC nicht zu stören. Nach dem Startvorgang werden alle 3 Werte nacheinander angezeit und alles funktioniert. :wink2: :wink2:
ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
MFG Stefan
P.S.: Gesundes und erfolgreiches Jahr 2008 an alle
nedCarisma
10/10 20.01.2008, 21:58
klingt nach ungesunder batterie
1 Themen, 46 Beiträge
