Reifen schleifen !!!
nickolausmyra 13.11.2007, 01:19
1/26 13.11.2007, 01:19
Hi Leute ,
ich hab ein ziemlich blödes Problem!
Ich hab mir 15 Zöller Stahlfengen für meinn Cari gekauft und von nem Kumpel alte 3er BMW Reifen genommen und die auf die Felgen gezogen. Hat alles wunderbar geklappt. Nur merke ich jetzt, dass wenn ich ganz in eine Richtung einschlage (beim Parken, wenden etc.) die Reifen schleifen.
Ich vermute, dass sie einfach zu groß sind und am Radkasten schleifen.
Es sind nun 15 Zoll 205/60er ... ich weiß die sind sehr groß, aber weiß jemand, wie ich das beheben könnte? Kann man da am Radkasten was machen?
53 Themen, 309 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 13:39
2/26 13.11.2007, 08:10
Moin,
Also wenn du nicht unbedingt deinen großen Wendekreis brauchst gibt es Lenkeinschlagsbegrenzer, sind so ähnlich wie Federwegsbegrenzer. Aber ich befürchte es gibt soetwas nicht für den Cari, da musst du wohl andere passende suchen, oder basteln.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
3/26 13.11.2007, 08:12
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Reifen eingetragen sind.
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
4/26 13.11.2007, 08:57
nickolausmyra hat am 13.11.2007, 00:19:...
Beheben kannst es indem du vorne aus dem inneren Kotflügel was ausschneidest.
Ansonsten hat es überhaupt NICHTS mit 15´´ zu tun denn der gessamtdurchmesser des Rades bleibt erhalten. Deswegen hast du bei einer 215er Breite nur eine 40er Höhe.
Zumal ich jetzt auch mal annehme dass der Cari nicht für 205/60 zugelassen ist.
Weil die Höhe zu groß ist. Du darfst nur 195/60 fahren (195/55 geht auch).
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
5/26 13.11.2007, 12:12
Wenn du diese Reifen fahren willst, dann musst du zusätzlich zum Bearbeiten des Kotflügels usw. noch dein Tacho neu eichen lassen und alles abnehmen lassen. Da ist es billiger passende Reifen zu kaufen.
Der Abrollumfang ist einfach zu groß für den Cari.
6/26 13.11.2007, 12:46
Leikakätzchen hat am 13.11.2007, 11:12:..
Jain, er ist zwar zu groß - richtig. Allerdings habe ich das Schleifen auch bei meinen 215/40 R17 (die abgenommen sind) - nur war da eben die Auflage vom TÜV die Radhäuser innen entsprechend frei z7uschneiden.
7/26 13.11.2007, 13:05
Danke für die Atnworten,
also eingetragen sind die nicht! Sind 205/55er eingetragen? Weil dann werd ich evtl echt einfach bisschen kleinere Reifen kaufen.
Das mit dem Radkasten ausschneiden hatte ich auch vermutet. Wär auch nicht einmal so dumm, weil dann kann ich im Sommer schöne 17er draufhauen.
8/26 13.11.2007, 13:28
Die eingetragenen Reifengröße steht im Fahrzeugschein. 185/65 R 14 war das damals bei meinem, was serienmäßig ist. Alle anderen zusätzlichen Reifengrößen sind eintragungs- und abnahmepflichtig.
9/26 13.11.2007, 17:42
nickolausmyra hat am 13.11.2007, 12:05:Danke für die Atnworten,
also eingetragen sind die nicht! Sind 205/55er eingetragen? ...
NEIN. Ab Werk sind nur 195/60 R15 bzw. 195/55 R15 frei geggeben. Diese darfst du ohne Abnahme fahren (auf Serienfelgen).
Alles andere muss vom TÜV abgenommen werden.
Lt. Reifenrechner sollte 205/55 R15 gehen - aber wie gesagt nur mit TÜV Abnahme!!!!!
10/26 13.11.2007, 20:22
Wir haben 195/55/15 :ok:
11/26 13.11.2007, 20:34
Bei mir ist irgendeine 215er Dimension eingetragen. Glaub 215/50 R15
12/26 13.11.2007, 21:18
Razorblade hat am 13.11.2007, 19:34:Bei mir ist irgendeine 215er Dimension eingetragen. Glaub 215/50 R15
Aber auch nicht ab Werk ;-)
PS: lasst jetzt bitte nicht wieder einen Reifen-größen-Vergleich machen, weil dazu gibt es schon TAUSENDE Threads.
Manchmal denke ich, 70% aller Themen im Forum handeln übern Reifen/Räder. :spin:
13/26 13.11.2007, 21:42
@Carisma, das ist ja auch das wichtigste an nem Auto!! :D:D:D
14 Themen, 543 Beiträge
