GDI-freak 16.11.2007, 14:08
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
- 1169 Zugriffe,
Wer kennt dieses Problem oder kann mir Tipps für Uhrsache und Beseitigung geben.
Beim Einschalten des Lüfters, Gebläse Richtung Frontscheibe, kamen plötzlich Fremdgeräusche hinzu. Mit Zunahme der Gebläsestufe nimmt auch die Geräuschintensität zu. Ich vermute dass vtl ein Fremdkörper in der Leitung sitzt.
Das Aussaugen mit dem Staubsauger von oben her, brachte keine Besserung.....
Wäre Froh über jeden Hinweiß ohne gleich alles demontieren zu müssen.
- 12.08.2007
- 5 Themen, 16 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
Währe vllt. hilfreich, wenn du das Fremdgeräusch beschreiben könntest !
Kommt das Geräusch direkt vorne aus den Lüftungsöffnungen der Frontscheibe oder mehr aus dem Motorraum oder so ?
Vllt. sind Fremdgegenstände im Lüftungskanal (z.b. Laub) die queer liegen und z.b. pfeifendes Geräusch entwickeln.
Forum Anwendungsvorschrift:if (
$ahnung == false or
$problem == true)
{ read
Carisma FAQ; use
SEARCH; use
GOOGLE; }
{ use
brain; make
post; }
- Admin & Webmaster
- Elite-Master (8000+)
- 14.04.2004
- 375 Themen, 9175 Beiträge
- 158x erhalten, 47x gegeben
- 75 Bilder
![Verbrauch]()
Spiel mal mit den Einstellungen rum. Volle Kanone Gebläse aufdrehen und dann zwischen Umluft/Frischluft und den Gebläsezonen wechseln. Hat bei mir bisher immer störende Geräusche beseitigt.
- 01.10.2007
- 7 Themen, 29 Beiträge
Lass es einfach so. Ich hatte das auch. Ging nach einer Weile von alleine weg.
- KFZ-Geselle (1000+)
- 09.02.2007
- 36 Themen, 1472 Beiträge
- 5x erhalten, 2x gegeben
hört sich das geräuch wie ein rattern an oder rattern mit quitschen? könnte sein das dein motor dan einen weg hat.bist du sicher das das geräuch von der frontscheiben lüftung kommt????
mein arzt meint ich hätte das burn out syndrom !!! und ich hätte nicht mehr lang
- 15.11.2007
- 21 Themen, 44 Beiträge
- 12.08.2007
was haste den für ein baujahr???
- 15.11.2007
baujahr ist 98 und is nen gdi exe
hab übrigends klimaautomatik fals euch das helfen sollte.......
- 12.08.2007
Könntest mal mit Pressluft reinballern.
- 09.02.2007
