rey0312 18.11.2007, 22:32
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
wie das Thema schon sagt ... bei meinem Carisma GLSi (BJ 96, Fließheck) Heckscheiben-Flüssigkeits-Sprüher funktioniert nicht. Sobald ich auf den Knopf drücke, geschieht nichts. Ist es vielleicht verstopft oder wie?!
Könnts Ihr mir weiterhelfen?
- 08.11.2007
- 10 Themen, 36 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
xx_angel77_xx hat am 18.11.2007, 21:47:Blöde Frage, aber... Voll is dein Sprüwasser schon, oder? Ansonsten kannste nur gucken, ob da Dreck drin ist. Den kannst du mit ner Nadel rauspulen. Ansonsten kann es sein, wenns bei dir schon derbst kalt ist, dass das eingefroren ist.
Das is erstma das einfachere.
Noch ne Frage zum Abschluss... Hörst du denn die Pumpe, wenn du den Knopf drückst?
Mein Sprühwasser ist voll ...
Mit der Nadel muss ich mal ausprobieren ...
Die Pumpe höre ich nicht ...
- 08.11.2007
rey0312 hat am 18.11.2007, 22:09:...
Evtl. Pumpe defekt ?!
Forum Anwendungsvorschrift:if (
$ahnung == false or
$problem == true)
{ read
Carisma FAQ; use
SEARCH; use
GOOGLE; }
{ use
brain; make
post; }
- Admin & Webmaster
- Elite-Master (8000+)
- 14.04.2004
- 375 Themen, 9175 Beiträge
- 158x erhalten, 47x gegeben
- 75 Bilder
![Verbrauch]()
carisma hat am 18.11.2007, 22:11:rey0312 hat am 18.11.2007, 22:09:...
Wie kann ich das überprüfen bzw. wo finde ich den? Die Sprüher bei der Frontscheibe funktionieren einwandfrei.
- 08.11.2007
i weis net wie des bei mitsubishi is aber bei vw is der schlauch hinter mindestens 5 mal gestückelt... vl is der schlauch wo ausnandgegangen oda es is wo undicht mal die leitung verfolgen
back too back and back again
- Anfänger
- 04.08.2007
- 16 Themen, 87 Beiträge
cosanostra007 hat am 18.11.2007, 22:28:i weis net wie des bei mitsubishi is aber bei vw is der schlauch hinter mindestens 5 mal gestückelt... vl is der schlauch wo ausnandgegangen oda es is wo undicht mal die leitung verfolgen
Weiss jemand wo diese Schläuche führen?
- 08.11.2007
Erstmal die Sicherung überprüfen.
- KFZ-Geselle (1000+)
- 09.02.2007
- 36 Themen, 1472 Beiträge
- 5x erhalten, 2x gegeben
Fallout hat am 18.11.2007, 22:42:Erstmal die Sicherung überprüfen.
Sicherung für Heckscheiben-Wischer? Oder wie?
- 08.11.2007
Hat der Heckscheibenwischer etwa gar keine eigene Pumpe bzw Sicherung?
Ich bin halt noch voll auf Stufenheck.
- 09.02.2007
