cosanostra007 24.11.2007, 02:45
1/12 24.11.2007, 02:45
hallo
also bei meinen cari habe ich ein seltsammes summen und umsomehr geräde ich einschalte umsolauter wird es... wenn ich den radio ganz ausschalte is es aber weg.. kann das vl daran liegen weil i 3 versärker habe das die zu viel strom fressen und daher das summen kommt??? wenn ich noch zusatzgeräte wie klima heckscheibenheizung und sitzheizung anmache???
es hängt auch von den drehzahlen ab wie laut das pfeifen is... kann sein das die lima was hat?? oda das i einfach zu viel strom brauche???
back too back and back again
cosanostra007
16 Themen, 87 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 00:50
2/12 24.11.2007, 07:22
schalte mal den radio ein, mach den heckdeckel auf und hör dir mal deine endstufen an. das summgeräusch von denen(lüfter) ist nämlich auch drehzahlabhängig! hab mich selbst mal wegen diesem geräusch erschrocken.
Ich tippe also darauf, dass die endstufen diese geräusche von sich geben!
mfG
carisma-msx
10 Themen, 98 Beiträge
3/12 24.11.2007, 08:58
Verändert das Summen die Tonlage wenn sich die Drehzahl ändert? Wenn ja dann tippe ich auf Lima- Pfeiffen. ( Gibts hier auch schon Threats zu ).
Haben deine Endstufen einen Cap davor? Wenn ja wie groß ( 1 Farad? )
Musst du mal versuchen: Licht an, und dann die verbraucher einschalten wenn dein Licht dann unter Belastung weniger wird dann haste deinem Bordstrom zuviel zugemutet.
MfG
Alex
Mitsubishi Carisma 1,8GDI Avance
"Der Gründe Blitz"
Frontsystem MB-Quart Discus 2-Wege
Hecksystem MB-Quart Discus Coax
Endstufe 6-Kanal 850 Watt JBL
Sub 350 Watt JBL
9 Themen, 93 Beiträge
4/12 24.11.2007, 11:01
Das is einfach nur wieder das Lichtmaschinen Pfeifen. Hast du Power und Chinchkabel getrennt verlegt?
5/12 24.11.2007, 18:18
aso die kabel sind irgentwie verlegt..... cap hab ich nicht drin und wenn ich stehe bei laufenden motor die anlage aufdreh flackert das licht mit ja .....
ja es kommt von vorne denk auch das es das lima pfeifen is.... is aber wirklich komisch also wenn der radio aus is dann pfeift es nimma... wenn i mit niedriger drehzahl fahre dann pfeift es manchmal garnet und manchmal nur leicht.... je öher die drehzahl umso lauter wirds und je mehr zusatzgeräte das i einschalt dan wirds auch immer lauter...
also liet des wirklich nur an der anlage das die kabel schei*e verlegt sind..... oda brauch i echt mehr strom??? vl andere lima??? oda 2de batterie?
cosanostra007
6/12 24.11.2007, 18:24
Also so wie ich das sehe, hat das Pfeifen gar nix mit dem Strommangel zu tun. Limapfeifen kann ungefähr achttausend Ursachen haben, welche hier überall schon angesprochen wurden.
Zu deinem Batterieproblem: miss die mal durch, dann kaufst du dir wohl eher eine neue anstatt eine zweite. Wenns die noch gut ist, dann würde ich mich von einem Verstärker trennen oder ein Cap anschaffen.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
7/12 24.11.2007, 19:52
Also das flackernde Licht ist ja schon witzig. Kauf dir mal nen Cap dazu dann isses wech.
Manch einer hatte mit einem Endstörfilter Glück gehabt. Ich persönlich ja nicht. Da isses nur ein wenig leiser gewesen.
Naja also ich würde die Kabel nochmal checken und eventuell neu verlegen. Noch eine weitere Möglichkeit ist das du bessere Chinch Kabel kaufst. So besser geschirmte meine ich. Die sind zwar etwas teurer sollen aber was bringen. Vor allem bei schlecht oder garnicht endstörten limas.
"Der Gründe Blitz"
Sub 350 Watt JBL
8/12 24.11.2007, 21:31
Also für mich is die Sache nach der Beschreibung eindeutig: Limapfeifen verursacht durch Kabelverlegung/-qualität.
Wie schon erwähnt Kabel checken und ggf anders verlegen oder austauschen.
9/12 26.11.2007, 19:58
also die quallität is gut.... sind ans der bessten kabel,,, verlegung is extrem schei*e... habe 3 verstärker.... und da is es an haufen arbeit die kabel neu verlegen... aber werd i wol mal machen müssen... und i glaub a cap hilft da auch nicht mehr viel.... weil der saugt ja dann nur noch mehr strom von der batterie oda???
cosanostra007
10/12 26.11.2007, 23:20
der cap unterstützt deine batterie in dem er sie vor hohem impulsstrom schützt und "frisst" selber keinen strom. würde dir aber empfehlen die suche zu bemühn da das thema nen echt langen bart hat (wundert mich eigentlich das angel noch nich gemekert hat) ich möchte dir jetzt nich blöd kommen aber ich bezweifle anhand deiner ausführungen das du wirklich gute kabel gekauft hast.
also alles raus und ordentlich neu machen....
verstehste keule?
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
11/12 27.11.2007, 11:23
cosanostra007 hat am 26.11.2007, 18:58:... und i glaub a cap hilft da auch nicht mehr viel.... weil der saugt ja dann nur noch mehr strom von der batterie oda???
der cap ist meiner meinung nach die einzigste lösung das problem mit den flakernden lichtern in griff zu bekommen.
in dem augenblick, wo du die lautstärke aufdrehst zieht deine endstufe schlagartig einen sehr hohen strom. dieser fehlt dann wiederrum bei der beleuchtung.
der cap wird durch die batterie aufgeladen und gibt in den augenblick, wo die enstufe so viel zieht, einen entsprechenden strom ab.
somit wird die batterie in diesen moment entlastet. der cap lädt sich dann wieder auf.
Weitere Infos auf Car Hifi - Wikibooks :ok:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
12/12 08.12.2007, 01:42
moin, das pfeifen kann auch von der Eispritzung kommen, hatten wir auch mal, wenn man nicht entstört....
king1888
Mitglieder in diesem Forum: qwant [Bot] und 3 Gäste
