Luftfilter
CarismaDID02 18.12.2007, 23:30
1/4 18.12.2007, 23:30
Hallo Ick noch mal
HABE MIR MAL BEI EBAY EINE SPORTLUFTFILTER GEKAUFT HABE IHN DANN EINGEBAUT UND DEN MOTOR ANGEMACHT DA GING GLEICH DIE MOTORKONTROLLAMPE AN WO ICH ES DANN GELASSEN HABE UND WIE ALLES UMGEBAUT HABE:
KANN MIR MAL JEMAND SAGEN WODRAN DAS LIEGEN KANN???
MFG
CARISMADID02
17 Themen, 37 Beiträge
Werbe/Affililink * 27.01.2026, 20:35
2/4 19.12.2007, 00:38
Zu wenig Öl?
Stecker für den Luftmengenmesser ordentlich drangehabt?(geht nen bissel schwer)
:prost:
3/4 19.12.2007, 13:32
Würde auch sagen, das es am nicht wieder angeschloßenen Luftmengenmesser, bzw. Stecker liegt. :ok:
(PS siehe Workshop)
4/4 19.12.2007, 14:33
kann ich dir genau sagen woran das liegt .. hatte ich nämlich auch ..
wenn du den Originalen Luftfilter abbaust ... dann siehst du das die Luft am Ende verengt wird ( oben beim Luftmengenmesser ) ...
genau diese größe des Loches .. musst auch auch an deinem Adapter haben ... wenn das Loch zu groß oder zu klein ist .. dann kommt der Cari damit nicht klar ...
hat sich bei mir mit Motorlampe + ab und an Gasruckler bemerkbar gemacht ...
hab mir dann vor dem Adapter eine Platte aus Metall gemacht die genau die selbe größe hat wie die vom original Luftfilter .. und siehe da .. kein Ruckler mehr und Lampe aus ..
lg
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
