TheBr4in 30.12.2007, 19:15
1/10 30.12.2007, 19:15
Hi...
1. Problem:
Papas Carisma hat nen Schaden an beiden Antriebwellen + Gelenk
2. Problem:
Gelenke wurden erst getauscht, sind wieder kaputt, nun meinte der Werkstattmensch, dass die Antriebswellen kaputt sind, also diese Kugeln bzw Ritzel, das Autochen bewegt sich gar nicht mehr, weil die Antriebswellen nicht mehr die Räder antreiben.
3. Problem:
Werkstatt sagt: 1 Antriebswelle kostet 500€ :hau:
+ 150 Für die Gelnke :hau:
macht dann ca 1300€ + Einbau
1. Frage:
Hat jemand gebrauchte rumliegen?
2. Frage:
Passen die Antreibswellen vom GDI und 1.6er in den DiD? Weil ich im I-Net geforscht habe, und bei Volvo S40 bzw V40 sind in allen Modellen die gleichen Antriebswellen drin, egal ob 1.6, 1.8, 2.0T oder 1.9 Di
3. Frage:
Da ja Fahrwerksmäßig und auch Getriebemäßig alles Laguna bzw V/S40 im Carisma ist, stellt sich die Frage, ob die Antriebswellen vom V40 Di passen. Denn wenn dem so ist, dann wäre das eine Ersparnis von ca 50%, weil die Antriebswelle pro Seite für einen V40 1.9Di gerade mal 240€ kostet.
Danke für eure Hilfe schonmal...
Bitte nich irgendwelche wilden Vermutungen wie "müsste", könnte" oder "sollte" passen... das weißci selber... ich brauch gewissheit, weil ich aufgrund dieses Wissens für knapp 800€ Ersatzteile bestellen will... :spin:
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 08:34
2/10 31.12.2007, 00:05
est mal eine frage, du schriebst das die antriebswellen erst getauscht wurden, wurde das in einer werkstat gemacht und iwe lange ist das her ????
haben die getriebe nicht auch ne kennung wie die motoren, damit müßte das doch rauszubekommen sein, ich kann ja mal schaun ob ich rausbekomme was unser 1.8er v40 für ein getriebe drinne hat
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
3/10 31.12.2007, 10:47
Wäre wirklich mal interessant...
Ich kann dir leider nicht 100% Gewissheit geben....
Habe letztens beim Ölwechsel nur gesehen, dass auf meinem Getriebe "VOLVO" draufsteht.
Ich würde einfach mal zum Volvohändler fahren und den das anschauen lassen, die müssen doch ihre Getriebe kennen.
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
4/10 31.12.2007, 16:18
lindi hat am 30.12.2007, 23:05:est mal eine frage, du schriebst das die antriebswellen erst getauscht wurden, wurde das in einer werkstat gemacht und iwe lange ist das her ????
Ne.. nur die Gelenke wurden getauscht: links vor 1 1/2 Jahren, rechts vor 4 Wochen.
Ich bin auch der Meinung das es passen sollte, aber Sicher bin ich nicht... Das mit dem Volvohändler is ne gute idee... aber das Auto lässt sich nicht mehr bewegen, also wie hinkommen... Das könnte höchstens ich machen, bzw werde ich das dann mal tun...
@ Admin: Wie findest du die Idee mal eine Liste zu erstellen, welche Teile die gleichen sind, das würde teilweise extreme Einsparungen ermöglichen...
Achtung:
5/10 31.12.2007, 16:33
ja 1,6er hat ja nen anderes getriebe wie der gdi glaub ich also ich hab nen renault getriebe und ich denk mal das dann beim gdi auch ne andere antriebswelle drin is?!
aber jez geh ich ersma silvester feiern^^
*PROST* *RÜLPS*
27 Themen, 157 Beiträge
6/10 31.12.2007, 22:21
Also beim Volvo haben alle dioe gleiche drin... egal ob diesel1.9 , Benzin 1.8 oder 1.6... alle das selbe
Achtung:
7/10 01.01.2008, 20:32
Also beim alten Modell ist es so, dass die mit Rückwärtsarretierung das Renaultgetriebe drin haben. Alle andern nicht.
8/10 06.01.2008, 00:55
ich glaub ab bj 98 sind es alles volvo getriebe davor sind es glaub renault getriebe wenn ich mich richtig entsinne...
hab nen 98er gdi.. weil ich kein renault getriebe wollte....
37 Themen, 154 Beiträge
9/10 06.01.2008, 10:50
TheBr4in hat am 31.12.2007, 21:21:Also beim Volvo haben alle dioe gleiche drin... egal ob diesel1.9 , Benzin 1.8 oder 1.6... alle das selbe
Das is so nicht ganz richtig. Ein V40 T4 an dem ich Interesse hatte (wegen dem Motor) hat keine Rückwärtsarretierung!! Ich weiß nich wie das beim einfachen 2 Liter ist, aber zumindest der 2 Liter Turbo hat das gleiche Getriebe wie der Carisma GDI (wie das mit der Übersetzung is, weiß ich aber nich)
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
10/10 07.01.2008, 01:11
also ich habe im 1.8er volvo ne aretierung drinne, würde mal fast behaupten auch das gleiche getriebe wie in meinem 1.6er carisma
