tom.be.spb 27.01.2008, 16:38
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
Hi,
hab nach Lösung meines letzten Problems ein Neues.
Wenn ich langsam rechts einlenke habe ich bei halbem Lenkeinschlag ein schleifendes Geräusch am linken Vorderrad(Fahrerseite)beim langsamfahren. Bei Linkseinschlag und ganz eingeschlagen ist das Geräusch nicht da.
Was kann das sein?
- 29.10.2007
- 6 Themen, 22 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Hast mal nachgeschaut ob vielleicht die Verkleidung im Radkasten locker ist und das Rad dann beim Einschlagen an diese schlägt?
Wenn nicht würde ich mal nen Wagenheber drunter machen und das Rad per Hand langsam drehen, wenn das Geräusch dann auch auftritt kannst du es sicher besser eingrenzen.
Hab gelesen, dass du auch aus Spremberg bist, sicher sieht man sich mal.
MfG
Carisma DID
Wer Diesel fährt kann sich schnelles Fahren noch leisten
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
- Hobby-Tuner (500+)
- 29.08.2006
- 88 Themen, 575 Beiträge
- 15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
![Verbrauch]()
Moin,
Naja wenn das Rad durch den Wagenheber ausgefedert wird ist es eher unwarscheinlich, dass das Geräuscht auftritt.
Dann lieber mit einer zweiten Person von und zurück schieben und gucken, bzw hören.
Gruß bigfoot
- Autobastler
- 20.09.2007
- 38 Themen, 437 Beiträge
- 1x erhalten, 4x gegeben
Es muss ja nicht sein, dass es diese Verkleidung ist.
Vielleicht schleift auch etwas an der Bremse oder dieses Hitzeschutzblech an der Bremse.
Kawasaki ZR-7S
- 29.08.2006
![Verbrauch]()
Also an der Verkleidung schleift nichts, hab jetzt auch die Winterreifen drauf, und die sind ja sogar schmaler als die Alus.
Kann das vom Antrieb oder dem Radlager kommen?
Gruß Tom
- 29.10.2007
Wenn es von den Radlagern kommt müsstest du es deutlich hören wenn du bei schneller Fahrweise lenkst.
Das jeweils entlastete Rad müsste dann "knacken".
Da es bei dir aber bei langsamer Fahrweise auftritt schließe ich das mal aus....
Kann dir in Zerre ne gute Werkstatt ans Herz legen.
Der alte Herr dort hat ziemlich was drauf und hat bei mir auch schon so manches Problem lösen können.
Preislich ist er einfach nur Spitze
MfG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
- 29.08.2006
![Verbrauch]()
