So leute nachdem ich 2-3 std. om forum gesucht habe
werde ich trotzdem nicht fündig
habe ein problem mein Neblerschalter hat irgendwo nen wackel kontakt habe schon n paar threads darüber gelesen un weiss inzwischen das es ne bekannte krankheit ist.
wiegesagt der cherurgische eingriff hat vor ner halben stunde begonnen die Innereien des schalters liegen vor mir verteilt, habe mal die kontakte nachgebogen-...keine Wirkung jetzt wollte ich mal fragen ob einer ne Ahnung hat wo man die logischen Schaltpäne der kleinen Platine im inneren des schalters hat.
Vorab... nen schalter für 70 und n paar zerquetschte Eus kauf ich nicht:
bin Azubi - ist zu teuer.
wenn einer mir da helfen kann wär ich sehr dankbar
PS wenn einer mir nen hersteller bzw Vertreiber von preisgünstigen hedoch designtechnisch ansprechenden Lösungen nennen kann bin ich auch ok.
MFG und danke im Voraus
PS ich google schon mal nach verkäufern^^
Mitubishi Neblerschalter logischeschaltungspläne
ElPistolero 05.03.2008, 19:26
- 1576 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
hab das selbe sch... pro0blem hoffentlich kann usn jemand helfen
AUTO
4 LIFE
:D:D:D
4 LIFEAlle mal drauf! http://www.tuningcracks.de.tl
:D:D:Dhey benny flackert dein schalter auch wenn du den drückst??
Ja genau, so ist die Standartkrankheit, beim Türschalter, reichte reinigen ...
jab das hat dann so geflackert und gekistert oder so wenn ich ganz saft drauf gegangen bin ging es dann
AUTO
4 LIFE
:D:D:D
:D:D:Dich ganz saft drauf gegangen bin
du sollst ja uch zärtlich zu dem baby sein
naja gereinigt habe ich du Kontakte gerade mit Alkohol ich bau das ding mal kurz ein aber denke nicht dass es fruchtet da Der tür kontaktschalter etwas einfacher gestrickt ist und keine relais und kondensatoren in sich birgt
das prob mit dem türschalter habe ich nämlich auch
naja ich teste ihn mal
MFG und danke
ja bin ich ja hehe aber muss uns glaub jemand helfen und die 70€ gehen ja noch ich als Azubi könnt das noch blechen
AUTO
4 LIFE
:D:D:D
:D:D:DElPistolero hat am 05.03.2008, 18:52:Ja genau, so ist die Standartkrankheit, beim Türschalter, reichte reinigen ...
Leider...
Also irgendwo hatte mal jemand angeboten (ich glaub aber nicht hier) den Kontaktschalter für die NSW zu reparieren, daher gehe ich davon aus, es muss einen Weg geben. Leider hab ich keine Ahnung mehr wo ich das gelesen hab...
so ich habe es geschaft
die Schalter funzen wueder Schmanta hatte völlig recht das einzige was man braucht ist ne Kontakt reinigung.....
an beny hebel einfach die schalterblende aus der verankerung....am besten mit nem kleinen Schraubendreher ala Phasenprüfer dann nimm den Stecker von dem Kombischalter und nimm ihn mit rein wenn du das ding zerlegst ambesten über nem Tablet da sind zwei Federn drinn die sind mir weggeflogen:D
Also erst nimmst du die hintere Bdeckung ab kann sein dass auf der oberseite zwei aretierungshacken draufgehn sind die zumindes bei mir. Das gehäuse ist net grade Hochwertig ...ist aber nicht schlimm da sind noch zwei die tuns auch.
Als Nächstes drehst du Vorsichtig die beiden kleinen LEDs die die Knöpfe von innen beleuchten(diebrauchen nur ne viertel Drehung) die beiden sitzen an der Oberseite in zwei RUNDEN Öffnungen dann nimmst du am besten ne Spitzzange packst das Hintere ende der Platine an ambesten wo es frei von jeglicher Lötung ist.
Und versuchst es VORSICHTIG rauszuziehen, pass dabei auf die oben erwähnten Federn auf die sind schlecht sichtbar auf Teppichboden.
Dann nimmstu du die Beiden knöpfe am schalter ab (erfordert etwas Kraft am besten hebeln mit einem Phasenprüfer)
danach lassen sich zwei zylinder aus dem Gehäuse entnehmen welche auf der
Unterseite jeweils einen Brückenkontakt haben.
So was ich darangemacht habe ist lediglich die zu überbrückenden Kontakte auf der Platine etwas von dem dunklen Belag freizukratzen
(ich nehme an es war Oxidat o.ä),
diese anschließend mit Alkohol zu reinigen, die federn etwas ausseinander zuziehen
und die Brückenkontakte runterzubiegen(richtung Platine)
Un denn wieder rein mit dem Eingeweiden
Viel Spaß und MFG
Viel Spaß und MFG
Gute erklärung nur sind da ein paar fachbegriffe die ich nicht kenne nja werde das mal checken!! Was für Alk soll ich nehmen hab viel zur auswahl
AUTO
4 LIFE
:D:D:D
:D:D:Dkannst rasierwasser nehmen
mein schalter riecht nun nach davidoff coolwater^^
wenn dein chrisma weiblich ist empfielt sich natürlich ein anderes parfüm:D
Da weiß ich ja was ich dieses we vor hab
Hilft das auch wenn de türschalter beim tür auf machen nur mal kurz schalten und dann nix mehr passiert? (innenlicht flackert nur kurz auf)
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
