hey,
also hab den carisma 1,6 l DAO bj,98
ich weiss nicht ob das jeder carisma hat aber ich hab neben der handbremse son schalter, mit dem ich wenn alle türen verschlossen sind, diese wieder aufmachen kann. wenn ich aber den schalter in die andere richtung drücke gibt es nur ein geräusch aber die schlösser gehen nicht wieder zu..
habe zentralverriegelung müsste also doch eingetlich gehen?!
wollte nur mal frage ob das bei euch funktioniert bzw an was das liegen könnte!
MfG
Verrieglung
le_turbo 25.03.2008, 13:33
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 937 Zugriffe,
Beobachter: le_turbo, Schmanta, asulphuric
Also ich hab zwar nen Facelift, und den Schalter in der Fahrertür, das denk ich dürft aber der Einzige Unterschied sein. Und bei mir gehts in die eine Richtung auf, und in die andere zu...
Ich hab den 1,6 GLX, zwar ein 99Bj. hab den schalter auch in der mitte. Bei funktioniert das auch ohne probleme!!! Vielleicht hilft es schon, wenn du die schlößer schmierst.
Das ist keine eierlegende Wollmilchsau die Tiefseetauchen lernt!!
Kreidl hat am 25.03.2008, 13:02:... wenn du die schlößer schmierst.
Wenn es an den Schlössern liegen würde, dann würden diese NIE auf und zu gehen.
SO wie er schreibt geht es nur nicht über den Schalter und sonst schon.
Daher würde ich jetzt mal behaupten dass der Schalter an sich kaputt ist - kann schon mal passieren.
wölfchen hat am 25.03.2008, 13:21: ich jetzt mal behaupten dass der Schalter an sich kaputt ist - kann schon mal passieren.
Ja beim Cari, gehen Schalter schnell mal kaputt, aber was kommt dann für ein Geräusch, dachte bis grad eben, das es das Schließgeräusch ist ... vom Relais vielleicht ...
Könnte also auch das Relais kaputt sein, vorausgesetzt es gibt ein seperates Relais für den Schließmechanismus.
oder das der kontakt im arsch ist und einfach schließt und gleich wieder öffnet, wär ja auch ne möglichkeit
Wandern die stifte raus, oder bleiben die unten??
Mal kurz ne andere Frage: Weiß einer von euch wieviele Kabel und welche Kabelfarben an den Schalter in der Mittelkonsole gehen?
Hab nämlich nicht so ein Teil.
So könnt ich ma gucken ob vlt die Kabel schon liegen bzw. am Zentralverrieglungsrelais hängen.
Loki hat am 25.03.2008, 13:37:oder das der kontakt im arsch ist ...
Das dürfte dann ziemlich Schmerzhaft sein.
CariRalf hat am 25.03.2008, 14:04:..Weiß einer von euch wieviele Kabel und welche Kabelfarben an den Schalter in der Mittelkonsole gehen?
Müssten 3 Stück sein. Diese wären zumindest nötig.
Beim Facelift sind es auch 3, nur eben in der Tür.
wölfchen hat am 25.03.2008, 17:42:Müssten 3 Stück sein. Diese wären zumindest nötig.
Danke!
Werde mal gucken, wenn ich Zeit und Lust habe.
also die stifte gehen schon raus, wenn sie vorher zu sind.
also wenn ich sie z.b. reindrücke, dann kann ich sie mit dem schalter wieder raus machen.
wenn aber alle oben sind(oder auch nur einer ist ja egal)dann gibt es zwar das typische schließ-bzw.öffnungsgeräusch der zentralverrieglung aber bewegen tut sich da nix.
habt ihr da ne idee? kann sein das was hängt oder ne sicherung kaputt ist?
es gibt ja das geräusch und auf gehts auch nur zu halt nicht
CariRalf hat am 26.03.2008, 12:23:wölfchen hat am 25.03.2008, 17:42:Müssten 3 Stück sein. Diese wären zumindest nötig.
Danke!Werde mal gucken, wenn ich Zeit und Lust habe.
hab das ding och ned...also, falls du da die besagten kabel finden solltest, kannste ja mal bescheidgeben...dann rüst ich mir dat och nach^^
