derne 21.04.2008, 10:12
1/9 21.04.2008, 10:12
hy
ich habe schon in der suche nach "Bordcomputer" und "Beleuchtung" gesucht aber nichts gefunden darum nun meine frag im neuen Thema:
kann mir jemand sagen warum nach dem Batterie Wechsel die Beleuchtung vom Bordcomputer nicht mehr funktioniert es ist alles ordentlich wieder angeschlossen und er stellt auch wie immer die Temperatur, Uhrzeit und Durchschittsverbrauch dar das einzigste was jetzt nicht mehr hinhaut ist die Hintergrundbeleutung
kann es sein das die Led´s hinter dem Display durchgeknallt sind was ja eigentlich nicht sein dürfte da der wagen ja komplett aus war meine damit Zündung aus
würde mich über ein paar niedergeschriebene Gedankengänge freuen :ok:
11 Themen, 42 Beiträge
Mutsubishi Carisma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 24.10.2025, 18:30
2/9 21.04.2008, 16:19
vllt. auch nur eine Sicherung durch, hab jetzt keine Ahnung ob der BC eine eigene Sicherung hat oder komplett an der gesamten Instrumentenbeleuchtung hängt.
Schau mal ins Handbuch, da stehen auch nochmal alle Sicherungen drin.
Weil das eine LED einfach mal so durchknallt, kann ich mir kaum vorstellen.
3/9 19.02.2010, 11:54
ich werde das Thema mal wieder aufgreifen,
hab auch das Problem mit dem Bordcomputer, allerdings hab ich nur das Radio aus und wieder eingebaut, dann hat am BC nur noch eine seite geleuchtet, hab dann die Zündung nochmal aus und wieder eingeschaltet und dann war das Licht ganz aus.
Hab alle Sicherungen für den Innenraum durchgesehen, sind alle ganz :-(
Hat vielleicht jemand ne Idee was das sein könnte?...ich mein es brennen doch nicht 2 Leds gleichzeitig durch oder? :denk:
31 Themen, 101 Beiträge
4/9 19.02.2010, 12:19
lone wolf228 hat am 19.02.2010, 10:54:...
Hast du schon mal eine LED durchbrennen sehen? Ich nicht, und zwar weil eine LED nicht durchbrennen kann. Davon abgesehen sind im BC KEINE LEDs verbaut, sondern Glühlampen.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
5/9 19.02.2010, 12:21
jaja, is ja gut mein fehler :td:
na gut dann andere frage, wie kann ich die Birnchen wechseln? :)
6/9 19.02.2010, 12:39
lone wolf228 hat am 19.02.2010, 11:21:jaja, is ja gut mein fehler :td:
Nicht ohne den BC auszubauen. Aber um das machen zu können muss die komplette Mittelkonsole raus.
7/9 19.02.2010, 13:23
das wär nicht das Problem, ich hatte die Mittelkonsole schonmal raus, allerdings scheint es ja nicht so leicht zu sein den BC rauszubekommen, könnte vielleicht jemand ne Anleitung posten wie man den BC rausbekommt?
8/9 19.02.2010, 14:24
Mittelkonsole! Rest ist selbst erklärend. Mittelkonsole ist aber nicht nur die Blende gemeint, sondern Blende - Radio - Klimabedienteil - Restliche Mittelkonsole (ist oben eingehackt, also da muss man etwas kräftiger ziehen, evt. wird eine der 2 Verankerungen abbrechen. Wie dann der BC befestigt ist, sieht man dann schon, da ist absolut nichts schwer dran!
BC lässt sich auch bis auf die Platine zerlegen, und danach wieder zusammensetzen. Total easy! Aber in deinem Fall nicht nötig, willst ja nur die Glassockelbrinchen tauschen (lassen sich mit einer halben umdrehung rausdrehen, dann einfach Glassockelbirnchen aus der Fassung ziehen, neues reinstecken, und fertig.
Mehr als einfach, aber eben etwas vorarbeit von nöten.
9/9 22.02.2010, 12:54
Da bin ich wieder :)
hab jetzt die Birnchen rausgenommen. allerdings hab ich jetzt das Problem das ich nicht weiß was das für welche sind, das der Sockel T10 ist hab ich schon rausbekommen.
Weiß vielleicht zufällig jemand wie viel Watt die Birnen haben? :denk:
