Weesky 11.05.2008, 19:20
1/7 11.05.2008, 19:20
Hallo zusammen!
Ich habe Google und die Boardsuche genutzt, jedoch findet man immer nur häppchenweise was ...
Also meine Innenraumbeleuchtung geht garnicht, Leselampen auch nicht. Das Radio hat keinen Dauerplus und die Uhr geht nicht.
Wenn ich nun die Zündung anmache und die Tür aufmache geht die Uhr an. Schalte ich nun eine Innenraumlampe/Leselampe ein geht die Uhr wieder aus. (Die Innenraumbeleuchtung funktioniert trotzdem nicht) Öffne ich nun eine andere Tür als die Fahrertür geht die Uhr wieder aus.
So, nun habe ich alle Sicherungen angeschaut und durchgemessen. Der Zigarettenanzünder geht. Die 3 Sicherungen im Motorraum haben auch alle Saft, nur die fürs Radio hat ohne Zündung keinen Saft. Die Innenraumbeleuchtungssicherung hat auch immer Saft.
Ich dachte an einen Kabelbruch, wobei es sehr verwunderlich ist das die Uhr angeht bei Zündung und Tür offen aber dann ausgeht wenn man eine Lampe anmachen will.
Ich kann mir wenn nur noch vorstellen das die Sicherung unter Last zusammenbricht, wobei das sehr komisch wäre.
Hat jemand eine Idee, oder weiß mit 100% über welche Sicherung der Dauerplus vom Radio abgesichert ist?
Auto ist ein 1.8l GDi Carisma BJ98. Zu sagen wäre eventuell noch das eine Alarmanlage eingebaut ist von der ich leider keinen Schlüssel habe, die steht auf OFF.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus dem sonnigen Irland!
...stop sniffing glue...
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 11.05.2008, 19:58 von Weesky.
Weesky
3 Themen, 14 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.12.2025, 21:19
2/7 11.05.2008, 19:43
Moin erstmal aus dem ebenfalls sonnigen Deutschland (Hamburg)
Also für mich klingt das ganze nach einem Massefehler, also irgendwo ein angescheuertes Kabel etc.
Am besten du lädst dir mal die E-Pläne runter und klemmst dann eins nach dem anderen ab. Wichtig ist noch zu sagen, das sobald eine Sicherung in diesem 3-er Träger defekt ist alle anderen beiden auch Stromlos sind.
Also ich würde erstmal alles Abklemmen und dann eins nach dem anderen wieder "zuklemmen" sollte schon das erste nicht klappen wird es ein Massefehler sein, oder ein Leuchtmittel hat einen Leiterschluss, also keinen Kurzschluss, sondern eine Verbindung die zwar falsch ist aber die Sicherung eben nicht zum Auslösen bringt.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
3/7 11.05.2008, 20:01
Werde ich mich mal ranmachen!
Wobei mir noch die Frage mit der Sicherung vom Dauerplus wichtig wäre. Jemand eine Ahnung oder kann es mal ausprobieren?
Dauerplus messen und Sicherungen ziehen bis er Stromlos ist.
Danke schonmal!
Weesky
4/7 12.05.2008, 00:51
Teste mal bitte deine ZV, sollte diese auch nicht gehen, liegt es an der schon angesprochenen Sicherung! Diese befindet sich im Sicherungskasten welcher im Motorraum ist!
5/7 12.05.2008, 17:25
Also meine Zentralverrieglung funktioniert ohne Probleme.
Habe nun erstmal temporaer Dauerplus vom Sicherungskasten geholt fuer mein Radio.
Aber ich denke das die Alarmanlage irgendwo nicht ganz richtig verkabelt ist. Aber das rauszufinden wird ein Akt, weil ich auch nicht weiss wie weit die mit der Wegfahrsperre gekoppelt ist.
Werde die Alarmanlage eventuell bald mal komplett ausbauen.
Greetings Dan..
Weesky
6/7 12.08.2008, 19:45
hi,
guck mal an der heckklappe die manschette an. Bei mir wars das selbe.
Erst beim entfernen der mannschette sah ich das einige kabel angescheuert waren und an die karosse kamen. Darum teilweise funktion bzw. sicherung defekt.
Euer blackripper
15 Themen, 39 Beiträge
7/7 12.08.2008, 21:08
nicht nur bei der heckklappe sondern auch an allen türen...
aber das dauerplus am radio fehlt kann eigentlich nur n kabelbruch sein wenn masse und geschaltetes plus kommt.ich glaub die dauerplusleitung is mitm kippenanzünder oder innenraumbeleuchtung zusammen
