Wir sind grad in der Schweiz,
schon vor dem losfahren hab ich gemerkt das der Auspuff lauter geworden ist.
Dann an der Tanke mal nachgeschaut und da grinst ein 1€-Stück grosses Loch unterhalb der beiden Endrohren heraus.
Es ist kein besonderer Auspuff, Doppelendrohr, verchromt, noname.
Die meisten Abgase strömen aus dem Loch raus.
Es sind noch über 400km morgen zu fahren.
Klingt wie ich finde gut, nur geht da eventuell Leistung verloren und ist es bedenklich für den Motor? Oder vielleicht noch andere Probleme?
(Bei Ankunft kommt natürlich ein neuer drunter, tipps vielleicht? =))
Loch im Auspuff, noch 400km zu fahren
Iko-GDI 13.05.2008, 21:31
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4332 Zugriffe,
Mach Dir mal keine Sorgen, solange die Abgase nun nicht an der Stoßstange entweichen ist alles in Ordnung!
Bis auf die Polizei welche was sagen kann brauchst Du Dir keine Sorgen machen!
...stop sniffing glue...
Moin,
Vom Motor her sollte das keine Probleme geben, solange der Endtopf nicht abfällt sollte da nix weiter passieren.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
Was passiert wen die endrohre abfallen?
Weil um das Loch herum wird es richtig heiss, sieht auch schon einwenig komisch aus, so bisschen weiss.
wenn die Endrohre abfallen, dann hast du halt einen Auspuff ohne Endrohre... Das sollte nix an deinem Auspuff ändern, nur das die Abgase nicht ganz hinter der Stoßstange rausgepufft werden^^
Endrohre die weg sind, machen nur lärm, mehr nicht.
Weder Leistungsverlust, noch mehrleistung....Motor bekommt davon nix mit, stört sich nicht drann und kaputt geht da auch nix.
Jopps passiert nichts
hatte vorrige Woche genau das selbe ... das mir das Rohr "komplett" abgefault ist .. zwischen Mittelschalldämper und Endtopf
... hang sozusagen 4 cm neben den Rohr wo es rein sollte ..
aber bin trotzdem damit in die Heimat gefahren ( 500 km ) ..
von Leistungsverlust hab ich nichts gespürt .. bin trotzdem Voll auf der Autobahn gefahren und hat auch die Geschwidnigkeit wie immer gebracht ..
lg Dee
lg Dee
Danke für die Hilfe und die schnellen Antworten.
Wir sind heute morgen um 1.00uhr angekommen.
Das Loch hat sich einbisschen ausgebreitet. So schnell wie möglich kommt ein neuer drunter.
Na dann:
Welcome Home.
Welcome Home.
