Rodn777 22.05.2008, 21:02
1/11 22.05.2008, 21:02
hallo leute,
habe jetzt schon seit einiger zeit dass problem, dass wenn ich die handbremse ziehe die bremse steckt.
habe hinten scheibenbremsen und die handbremsseile wurden in der werkstatt vor 2 monaten gewechselt...
das problem ist, dass sich nach dem lösen der handbremse der excenter wo das handbremsseil eingehängt ist nicht mehr zurückstellt und somit die bremse steckt und ich mit einem hammer diesen excenter wieder zurückschlagen muss, damit die reifen wieder frei werden...
da beim "normalen" bremsen die hinteren bremsen nicht stecken bleiben, kann das problem ja nur an der bremszange bzw. an dieser excenterplatte wo die rückholfeder befestigt ist, bzw. an diesem excenterstift liegen... (eingerostet?)
ich frage mich jetzt, ob ich neue bremssättel (es betrifft beide hintere bremssättel) brauche, oder ob man das ganze zerlegen (bremssattelstif und excenter) abnehmen und reinigen kann...
danke für eure hilfe,
grüsse
rodn777
Rodn777
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 23:42
2/11 22.05.2008, 22:34
Versuch es mal mit reinigen.
Normalerweise sollte das reichen.
Stand der Wagen mal lange?
Mitsubishi the best!
SilverColtCA0
7 Themen, 257 Beiträge
3/11 23.05.2008, 07:58
ich würde sie auch mal komplett ausbauen und reinigen....
bei mir hat das alles nichts genützt. ich brauchte beide neu...... 280 euro im AT.... :hau:
4/11 23.05.2008, 11:43
@ Timmy86, wenn ich nicht irre, ist deiner auch von 96 oder 97, richtig?
Der hat ja auch schon mittlerweile ein gewisses Alter.
SilverColtCA0
5/11 23.05.2008, 12:45
alt.... aber immer noch knackig..... B)
6/11 23.05.2008, 18:30
Also wenn die vor 2 Monaten das Handbremsseil gemacht haben und miteinmal beide fest sind würde ich mal nicht auf festgegammelt tippen. Schaue mal ob die am Handbremshebel richtig eingehangen sind. Ich weis ja nicht ob unsere Cari links und rechts 2 gleich lange Seile hat?! Ansonsten mal schauen das die nicht vertauscht sind.
Oderm al in die Werkstatt fahren und mal ganz lieb fragen wie es denn sein kann das die fest sind wenn du die erst machen lassen ahst. :)
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
7/11 24.05.2008, 09:39
das könnte auch sein, dass die züge am hebel zu sehr angezogen sind.... einfach mal nachschauen.....
8/11 24.05.2008, 15:48
Moin,
Also auseinanderbauen wird eher nicht klappen, ich habe das selbst mal versucht, es hat nicht geklappt.
Meistens ist irgendwo eine Dichtung am Bremssattel defekt, daher der Rost. Und den wirst du evtl zwar erstmal beseitigen können, aber lange wird das nicht halten.
Also wird dir nur ein anderer Sattel helfen, bzw du kannst ja mal die Feder aushängen und testen ob der Hebel auch ohne schwergängig ist.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
9/11 25.05.2008, 19:21
also bei mir war der bremssattel schrott habe so um die 140 euro für den einen gezahlt war sehr teuer
4 Themen, 55 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
10/11 25.05.2008, 21:33
danke für die antworten...
also ich war ja in der werkstatt, weil die gemeint haben, dass die sättel noch gut sind und die seile getauscht gehören... hat ja auch dann für 2 monate soweit funktioniert...
(jetzt ist allerdings die gewährleistung vorbei :motz: )
komisch... ich denke mal, dass die sättel wirklich hinüber sind. vorerst werd ich nochmal die feder ausbauen und schauen wie schwergängig das ganze ist... dann sehe ich ja weiter! seltsam halt auch, dass das beide bremssättel zur gleichen zeit betrifft....
grüsse
rodn777
Rodn777
11/11 25.05.2008, 22:15
Moin,
Also wenn es beide Bremssättel betrifft würde ich darauf tippen, dass das Seil zu kurz eingestellt ist.
Diese Exenterhebel haben nur einen bestimmten bereich in dem die Feder sie zurückdrücken kann.
Stell am besten mal das Seil etwas länger ein. (Müsste unter dem Handbremshebel eine Einstellschraube geben)
Gruß bigfoot
bigfootHH
