Küllerlüfter
Boris Mazebura 25.05.2008, 18:41
1/7 25.05.2008, 18:41
Hallo Leute habe ein kleines problem heute musste ich feststellen das mein lüfter der am küller verbaut ist gar nicht funktioniert. heute hab ich mein auto laufen lassen ca. 10min danach ist meine temperaturanzeigen gestiegen sogar ziemlich hoch und der lüfter machte gar nix hatte den jemand schon das gleiche problem? weis jemand was es sein kann?? Hätte jemand einen Schaltplan oder so?
13 Themen, 161 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 12:02
2/7 25.05.2008, 19:15
vielleicht ist das thermostat defekt oder der lüfter ist schrott es gibt viele ursachen
also ich kann dir leider nicht genau helfen hatte das problem noch nicht aber ichdenke mal das es das thermostat ist oder gibt es für den lüfter nen extra temperatur sensor weiß ich garnicht
sorry
4 Themen, 55 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
3/7 25.05.2008, 19:26
Moin,
Also eigentlich wird der Lüfter von einem Temperatursensor ein.- bzw ausgeschaltet, wenn man den Stecker vom Temperatursensor abzieht läuft der Motor entweder sofort an, oder man muss eine Brücke in den Stecker stecken, wenn er dann immernoch nicht anläuft müsstest du am besten mal am Motor messen ob da Strom ankommt, wenn nicht hast du irgendwo eine Unterbechung. Am einfachsten ist es dann, vom Lüfter aus rückwärts zu messen, also in Richtung Stromquelle über den Schalter etc.
Ich hoffe ich konnte dir Helfen, ansonsten einfach nochmal posten, oder per PN.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
4/7 25.05.2008, 23:04
also vielen dank aber es hängt nicht am thermostat denn er müsste trotzdem kühlen ich habe meinen vater gefragt weil er mit dem auto vor mir gefahren hat er sagte bei ihm ist der lüfter auch noch nie gelaufen
naja ich muss dann wohl messen und gucken was es sein könnte
Danke an euch
5/7 26.05.2008, 15:34
ich weiß jetzt net wie es am cari ist aber, bei meiner freundin ihrem ehemaligen ford escort, lief der kühler die ganze zeit weil der temperaturfühler am arsch war, einfach mal ausstecken und gucken ob er läuft. kannst auch mal versuchen ihn anzuschucken und bisschen ölen vll ist er nur verdreckt ^^ was ich aber nicht wirklich glaube :)
10 Themen, 357 Beiträge
6/7 26.05.2008, 16:17
der füller ist in ordnung den wenn ich den stecker abmache dann geht die anzeige auf null oder auf kalt es sei ich gehe mit dem stecker auf die masse dann muss er voll anzeigen aber mal ausprobieren
Danke an euch ihr seid die besten :) :)
7/7 26.05.2008, 16:57
also beim gdi hast im motorraum auf der beifahrerseite den kasten mit dem lüfter relais vllt macht das ja zicken.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
