Lais 27.05.2008, 20:49
1/4 27.05.2008, 20:49
habe vorhin meine grünen standichter verbaut das erste reibungslos. beim einbau des zweiten leider vergesse licht auszumachen udn somit hat's beim anstecken gefunkt. danach kam weder funke noch licht. auch pole habe ich gedreht. das komsiche ist nur das hautlicht geht auf der seite udn auf der andere seite(linke seite) geht alles(stand+abblendlicht) gibt es eine seperate sicherung für das rechte stadlicht? wenn ja wo und welche größe bzw. wiederstand. wenn nciht was könnte das sein? die led ist nicht druch, weil die originale glühbrine auch nit funzt.
DANKE im voraus
19 Themen, 100 Beiträge
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 04:58
2/4 27.05.2008, 21:33
Haste auch nochmal eine andere Birne probiert, vllt. ist die beim Versuch des einsetzten durchgeknallt.
Ansonsten schau mal nach der Sicherung, die müsste in dem Sicherungskasten im Motorraum sein - siehe dazu auch in deinem Handbuch.
3/4 27.05.2008, 21:57
habe wie gesagt ach dem funken der LED die vorher eingebaute glühbirne probiert (ohne licht an) und die funktionierte auch nicht.
nochmal klarer: links alte birne raus led rein, licht an KLAPPT, licht angelassen rechte glühbirne raus, led rein FUNKTE, licht aus alte glühbirne rein DUNKEL.. laso die glühbrine kann nix abbekommen habe.. weißt du evtl. welche positio die sicherung hat? wo genau also. udn welche zahl drauf steht? habe leider kein handbuch
4/4 27.05.2008, 22:13
Lais hat am 27.05.2008, 21:57:weißt du evtl. welche positio die sicherung hat? wo genau also. udn welche zahl drauf steht? habe leider kein handbuch
Kann ich dir im Moment leider nicht sagen, da ich mein Handbuch bei mir @home liegen habe und gerade bei meiner Freundin bin.
Aber auf der Abdeckung, bzw. auf der Innenseite der Abdeckung müssten auch die Symbole sein.
