Kosy 30.05.2008, 16:11
1/10 30.05.2008, 16:11
hej ich mal ein Problem wenn ich auf die bremse trete gibt es so einen klack wenn sich was verschieben wollte
auf der linken Seite spürt mann den knall
beim leichten bremsen ist es nicht da
ich habe schon ausgewechselt Gummi Teller Domlager ,Koppelstangen was kann das sein
bremsen sind okej Traggelenke auch ich weis nicht weiter :?
Kosy
2 Themen, 10 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 01:16
2/10 30.05.2008, 16:25
Vieleicht der Querlenker oder das Achslager sind defekt.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
3/10 31.05.2008, 00:03
Ich würde auch auf Querlenkerbuchsen tippen.
Ausser Acht lassen sollte man die Traggelenke aber auch nicht, die können Spiel haben, das man unter Belastung (auch AUSGEFEDERT ist belastung da) so gar nicht bemerkt.
Hochheben, Montiereisen zur Hand und kräftig dran rumdrücken.
Gummi dabei nicht beschädigen.
Spiel spürt und sieht man dann.
4/10 31.05.2008, 09:47
direckt ein wenig Werbung machen, sollte dein Traggelenk hinüber sein, sag mir bescheid ich habe mir 2 originale von MEYLE geholt, jedoch war nur eins ausgeschlagen und nun liegt eins hier so rum
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
5/10 13.12.2008, 23:13
Das Gummilager Querlenker war an 2 schrauben locker nicht fest genug angezogen d.h als die Buchse von stabis getauscht wurde hat die Werkstatt den Fehler gemacht
mit dem Auge nicht zu sehen sogar der TÜV hat das nicht gesehen nur mit der Brechstange hat man das gesehen :motz:
Kosy
6/10 13.12.2008, 23:30
AUAAAAAAAAAAAAAAA..................
ich hoffe, du hast der Werkstatt für das "Missgeschick" ordentlich in den Hintern getreten.......
Zur Strafe sollen die dir eine Achsvermessung machen.......durch den lockeren Querlenker kanns schon sein, das sich die Spur verstellt, da mehr belastung auf die Spurstangen (Querbelastung) kommen.
7/10 14.12.2008, 17:26
@nice ice...würdest du in dieser werkstatt ernsthaft nochmal was machen lassen???
die würden mein auto garantiert nimmer in die finger kriegen-solche fehler dürfen einfach nicht passieren. :hau: :nono:
8/10 15.12.2008, 00:40
Na ja, was soll ich jetzt sagen?
In jedem Beruf arbeiten Menschen. Und der Mensch neigt dazu, fehler zu machen.
Auch ich habe schon Schrauben vergessen, die Räder in falscher Laufrichtung montiert.......
Nur ist der entscheidende Unterschied, ob mans selbst merkt oder daraus ein Unfall passiert...........
Ich gebe meine kleinen Fehler zu, sollte da was in die Hose gegangen sein.
Und ich denke, bislang habe ich keine relevanten Sicherheits-Maßnahmen vergessen, wie Räder anziehen, Bremsscheiben fixieren, oder sonstigtes....ich kontrollier lieber 3 mal als 1 mal zu wenig.
Aber ernsthaft..........ne Schraube vom Ventildeckel nicht richtig fest, oder mal die Radkappe falsch draufgekloppt...kann schon passieren.
Weigert sich die Werkstatt, das was zu machen, würden die mich klar nicht wiedersehen.
Aber eine ordentliche Entschuldigung und ein Entgegenkommen........es ist ja nichts passiert........und wenn sonst alles ok war.......würd ich wieder hingehen.
der das trotzdem nicht so einfach hinnehmen würde
9/10 15.12.2008, 19:08
klar ich mein kleinigkeiten können immer passieren.aber grade an sicherheitsrelevanten teilen darf sowas nicht passieren.
hatten heut auch einen in der werkstatt der klappergeräusche im motorraum hatte-seit nem zahnriemenwechsel bei meiner lieblingsfirma mit den drei großen buchstaben...tja ursache des klapperns war schnell gefunden...die haben doch tatsächlich vergessen ne rätsche von der kurbel zu nehmen...die war glücklicherweise noch so eingestellt das sie sich frei gedreht.allein die überlegung was da passieren können hätte bereitet schmerzen.
10/10 15.12.2008, 22:05
Naja ich muss da Nice Ice schon recht geben auf sein Eigenes auto achtet man viel mehr weil da hat man nur eins. Aber ich kenns auch von arbeit da Rollen am Tag machmal 10 Stück rein und raus. Und dann sitzt einem auch der Zeit Faktor und die Kunden selber im Nacken. Da passiert das schonmal. Mir zwar noch nicht so oft weil ich doch recht gründlich bin aber es ist mir auch schon passiert das ich mal einen Stecker nach nem Motorumbau vergessen hatte.
Zur Achsvermessung würde ich auch raten zumal es da um 00,00° geht.
PS:: Wer zur UAtomafia mit den 3 Buchstaben geht ist selber schuld die ziehen meiner Meinung nach alle Werkstätten mit in den Dreck. Wenn ihr wüsstet was dort abläuft aber das würde mir eh keiner glauben.
