Hallo zusammen...
Ich habe mir vor nicht allzulanger Zeit nen DTM-ESD gekauft und montiert...
Gestern habe ich dann meine S2000 Heckschürze angebaut und siehe da... der ESD ist zu kurz und stößt mit dem oberen Ende der Endrohre gegen die Heckschürze...
nicht nur das es nun bescheiden schön aussieht... nein dadurch vibriert die Heckschürze ziemlich...
kann ich den DTM-ESD einfach am knick kürzen?
will diesen dann einfach unsichtbar machen... also hinterm Gitter verstecken... kann es da zu problemen (hitze + gfk) kommen?
was müsste ich beachten?
bitte nicht schreiben das ich mir nen neuen ESD holen soll... der DTM ist gerade mal 2 monate alt... und bis zum Harztreffen bekomme ich keinen neuen ran
danke im voraus für eure Antworten
LG aus Stralsund
Roman
ESD zu kurz - brauche Hilfe
Bobby_bj80 10.06.2008, 11:36
13 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1419 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
also wegen der hitze würde ich mir keine sorgen machen!
also bei mir schliesst der ESD jetz bündig mit der Heckschürze ab!
Ob du Probleme bekommst wenn du deinen ESD kürzt weiss ich nich!
es wäre ja nur ein stück vom blech welches beim DTM schräg nach oben geht... die endrohre wären dann komplett vom gitter verdeckt... habe aber angst das durch die wärme das gfk beschädigt wird... ok...d as gitter wird dann immer sehr verrust sein... aber das risiko müsste ich dann eingehen
hat da niemand erfahrung mit?
also meine info is das es dem gfk nix aussmacht!
so nen hitzeblech braucht man nich is schwachsinn hab ich auch nich!
Servas. (Die Begrüssung kommt hier echt zu kurz.....)
Ihr kommt auf Ideen....
Also, mal Fakt sprechen:
1. Veränderung eines Anbauteils = erlöschen der Betriebserlaubniss......wenn man GANZ genau nimmt.
2. TÜV-Probleme bei der AU......und folglich die Frage, warum das Teil verändert wurde = KEIN TÜV, wenns dumm läuft.
3.
Auströmverhalten der Abgase geändert. Wenn GANZ dumm läuft, wird Abgas ins Innere gesaugt. (Verwirbelung)......wie gesagt, WENNS dumm läuft.
Will hier aber nicht den Moralapostel raushängen......nur Bedenken äussern.
Möglichkeit 1:
Verlängern an einem gerade Stück Rohr......
2.
Endrohre verlängern......da aber wieder.....Erlöschen der ABE/BE.
ICH würde sie nicht HINTERS Gitter legen........wird mit der Zeit unansehnlich.
3.
Möglichkeit 1:
2.
Hallo
was mich am meisten interessiert ist... wird es hinter dem Gitter zuheiß durch die abgase? will nicht das sich die Heckschürze auflöst
verlängern des ESD (am geraden Rohr) ist nicht möglich... auch an den Endrohren nicht... war vorhin im fachhandel und selbst die hatten kein Endrohr da was lang genug wäre...
das Blech welches ich abschneiden würde (max 2cm) ist wirklich nur das blech... sollte also kein problem darstellen... allein aus dem grund das keine genauen maße in der ABE stehen
also wie gesagt... werden die abgase so heiß das es der Heckschürze (GFK) schadet?
Roman
Roman
zum 3. mal! da passiert nix mit der schürze!
C4l2ism4 hat am 10.06.2008, 19:33:zum 3. mal! da passiert nix mit der schürze!
meinst du nicht auch das man sich ratschläge von mehreren holen sollte?
Nur zur Vorsicht:
NEIN, es wird an der Schürze kein thermisches Problem auftreten.
Was da hinten rauskommt, ist zwar mehr als Warm.....aber nicht zu heiss.
Greif doch einfach nach ner Autobahnfahrt mal dran, wo ist das Problem?
Aber den Dreck durch die Abgase wirste nicht los........das ist sicher.
Wenns dumm läuft, zieht das Zeug über die Schürze, das Gitter usw........
Danke für die Antworten...
auch dir C4l2ism4 mein Dank
aber ich hole mir gerne von mehreren Leuten Informationen...
das Risiko muss ich leider eingehen... vielleicht hole ich mir dann nächsten Monat nen neuen ESD (der lang genug ist
aber für das Harztreffen muss das als notlösung her
Roman
NiceIce hat am 10.06.2008, 19:42:Aber den Dreck durch die Abgase wirste nicht los........das ist sicher.
Roman
is ja kein problem! ich wollts ja am anfang selbst nich glauben!
ich muss mein auto auch noch vorbereiten damit man meine steinschläge in der motorhaube nich sieht...
Hallo...
das Thema hat sich erledigt... habe es auf eine andere Weise hinbekommen...
ich danke euch beiden nochmal
Roman
Roman
NiceIce hat am 10.06.2008, 18:56:Servas. (Die Begrüssung kommt hier echt zu kurz.....)
Mit Sicherheit nicht, Gepflognheiten, die sich so im Internet ergeben haben, sind a) das Duzen, und b) nicht andauernd alle zu begrüßen!
Gibt noch sehr viel weitere Sachen, ein Anhalt wäre die Netiquette. Aber jedesmal Hallo, Hey und bla sind einfach mal vergeudete Zeichen!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 133 Gäste
