Mairlein 20.06.2008, 02:18
1/15 20.06.2008, 02:18
Hab mich heute beim Auto polieren grün und blau geärgert. :motz:
Unter den seitlichen Zierleisten tritt Kleber aus und wirkt dabei
nicht gerade dekorativ :denk:
Könntet ihr mir einen Tipp geben mit welchem Mittel ich den
ausgelaufenen Kleber am besten entferne?
Danke!
lg
Karin :flipig:
Mairlein
13 Themen, 71 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 00:10
2/15 20.06.2008, 07:56
ich würde es mit etikettenlöser versuchen... und dann ganz vorsichtig mit nem kunststoffspachtel runterschieben....
könntest du wohl mal n bild reinstellen????
3/15 20.06.2008, 13:06
Hi Timmy!
Vielen Dank für deine Antwort! Mit Etikettenlöser hatte ich schon einmal beim Fiat "Supercombi" (fahrender Betonklotz *ggg*) das Vergnügen, anschließend war der Lack (obwohl dünn aufgetragen) weg :-(
Aufgrund der Erfahrung dachte ich mal ich frag im Forum nach, möcht bei meinem Cari da nicht das falsche machen.
Werd am Nachmittag eine Nahaufnahme einstellen.
lg
Karin :roll:
Mairlein
4/15 20.06.2008, 16:28
Servas.....
Nimm mal Spiritus........müsste gehen, auf jeden Fall schadet es dem Lack nicht.
5/15 20.06.2008, 18:22
Waschbenzin, aber auch besser an schlecht sichtbarer Stelle testen.
Liebe Grüße
nickname
dagegen!
12 Themen, 111 Beiträge
6/15 20.06.2008, 22:54
Du kannst auch ein Folienradier benutzen.
Darfst eben nur nicht so schnell drehen lassen! :roll:
40 Themen, 292 Beiträge
7/15 20.06.2008, 22:59
Oder probiers mal vorsichtig mit nitro(nitrit)-waschverdünnung ,
am besten mal vorher testen aber damit gehen super aufklebereste vom lack ab darf man aber nicht zu lange darauf rumreiben da sonst der lack vielleicht abgehen können, aber bei mir hat das gut geklappt als ich an einem T4 die aufkleber (werbung) wegmachen sollte
4 Themen, 55 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
8/15 20.06.2008, 23:05
guck hier mal rein ,ich hab die klebestreifen mit terpentine oder spiritus weggemacht (mit den fingernagel )du musst nur danach alles gut mir wasser abspühlen und den lack danach mit wax behandeln ,dann kann nichts passieren :ok:
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... n&start=52
9/15 21.06.2008, 21:49
NITROVERDÜNNUNG???
Auf keinen Fall Nitro verwenden.
Einmal zu feste gerubbelt und der Klarlack ist ab, oder sogar der ganze Lack.
Terpentin oder Spiritus.......was anderes sollte nur den Profis überlassen werden.
10/15 22.06.2008, 03:31
Vielen lieben Dank für eure Tipps! Hmm... Spiritus verdünnt wie zum Fenster putzen wär echt vielleicht eine Idee.. Nitro klingt echt a bisserl scharf *g*
hast recht NiceIce!
@Nasty: Klingt nach viel Arbeit die du dir da gemacht hast.. bin momentan eh beim Überlegen ob der Zierstreifen nicht ganz weg soll. Ist halt die Frage wie es drunter aussieht. Irre ich mich daß die Zierleisten gesteckt und geklebt sind?
Die Dinger sind nicht unbedingt eine Augenweide, muss regelmässig nachfärben weils schon ein wenig hell stellenweis werden.
@Tuning-Freak: Danke! Hab ich noch nie gehört, wieder was dazugelernt,
werd Montag gleich mal Ausschau halten!
Schönen Sonntag euch allen!
lg
Karin :roll:
Mairlein
11/15 22.06.2008, 08:07
Nein durch irrst dich leider nicht im Gegensatz zum Vorfacelift, sind beim Facelift die Zierleisten zusätzlich gesteckt :-(
Heißt werden die entfernt, musst noch hässliche Löcher zu machen.
Beim Vorfacelift sind sie dagegen nur geklebt...
12/15 22.06.2008, 20:31
naja gut nitroverdünnung ist schon scharf aber wenn man das vorsichtig macht, naja bei mir sagte der meister damals mach das mit nitroverdünnung
na gut der wagen ging sowieso nach polen
ok ist gut zu wissen werde ich auch nicht mehr verwenden falls ich mal was entfernen muss nehme ich auch spiritus
13/15 22.06.2008, 21:45
es ist ja nicht so, das es nicht funzt......nur ist Nitro kein Schnellverdunster.
Was bedeutet, das auch geringe Restmengen den Lack nachhaltig angreifen und zerstören.
Das muss man anfangs nicht mal sehen.....aber irgendwann hebt sich der Lack ab und es gibt blasen......
Es gibt auch Kleberentferner speziell für Autolacke (oder andere lackierte Teile), die ich damals zur Entfernung von beschriftungen genommen habe.
Aber zu 90% habe ich Spiritus verwendet.
