Hallo Leute
Nach längerer Abstinenz mal wieder ne Meldung von mir
hab grad die Forensuche bemüht und bemerkt das ich wohl nicht der einzige bin
dem der Fensterheber eingegangen ist nun lange Rede kurzer Sinn:
Beifahrer Fensterheber, Seil gerissen ganzes Teil um schlappe 250€ ohne Einbau ich mein die Spinnen ja aber was solls für 10€ einen für Links hinten gekauft bei Ebay um den Seilzug umzubauen wenns nicht klappt is egal lieber 10€ fürn Versuch rauswerfen als 250€ und nicht mal versucht haben.
Jetzt steh ich nur vor dem großen Problem wie bau ich das Ding eigentlich aus? Die Halterung ist kein Problem aber das Einfädeln der Scheibe usw und bevor ich wiedermal was kaputt mache wollt ich mal nachfragen ob schon jemand Erfahrung hat oder es net Anleitung gibt???
Danke im voraus!
>Edit by Admin:
Ich habe mal deinen Titel geändert - passt besser und ist aussagekräftiger.
Fensterheber - Seilzug ein/ausbauen
kaifreeman 23.06.2008, 19:13
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 891 Zugriffe,
Beobachter: kaifreeman, nickname
also das mit der scheibe sollte kein problem sein..... die ist mit 2 schrauben an der schiene festgemacht... wenn du die scheibe komplett raus haben willst mußt du zusehen das der schlitten auf der fürungsschiene ganz unten ist..... dann kannst du die scheibe runterschieben, um 90 grad drehen und dann wieder durch denn fensterschlitz durchziehen.... dichtungen rausnehmen nicht vergessen!!!!
hm *mitnotier* also 2 Schrauben nja ganz raus will ich die Scheibe nicht am liebsten wäre mir wenn die drinnen bliebe und ich nur den Motor tauschen könnte nja werds dann am WE mal versuchen danke für die Hilfe
Solltest Du das hinbekommen (Austausch des Bowdenzugs) wäre eine Anleitung klasse, das würde so manchem viele viele Euros sparen.
Liebe Grüße
nickname
dagegen!
nickname
dagegen!
Jups gute Idee
Wenns klappt dann hilfts sicher vielen die Probleme mit dem Preis
des neuen Fensterhebers haben
und wenn nicht dann haben wir wenigstens alle was zum lachen....
