Hallo allerseits,
ich weiß nicht ob dies wirklich ein Problem ist, folgendes:
vor ein Paar tagen bin ich mit meinem Cari gefahren, und habe bemerkt dass immer wenn ich gas gebe, es so ein leises Zischen macht. Es ist nicht laut, nur wenn man ganz genau hinhört ist es zu hören.
Das Zischen kommt nur dann wenn ich beim Fahren Gas gebe, aber nicht wenn ich im Stand Gas gebe. Quasi nur wenn das Auto auch eine Belastung hat.
Ich habe es früher nicht bemerkt, deswegen frage ich auch. Bei der Forum-Suche habe ich auch nichts gefuden.
Es ist auch nicht dass tüpische Riemenpfeifen, was hier schon öfters angesprochen wurde. Wobei ich da eigentlich nichts ausschleisen kann, denn mitten bei der Fahrt kann ich kaum in den Mottorraum schauen.
Weiß einer ob das normal ist? Seit ich dass bemerkt habe, höre ich das Zischen jedes mal.
Eugen
leises Zischen
)I(eka 25.06.2008, 07:46
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 743 Zugriffe,
Es kann sein, das du nebenluft ziehst.....
Schau in den Motorraum.
AB Luftfilterkasten bis Drosselklappe alles anschaun, ob da ein Schlauch runter, gebrochen oder irgendo durchgescheuert ist.
Am Lufikasten nachsehen, ob er GANZ zu ist, ab und an ist eine Klammer nicht richtig fest und der Deckel nen kleinen Spalt offen.
Ich tippe stark auf Ansauggeräusch.
Hai,
Ja, werde ich mal nachsehen.
Aber hädte er dann nicht immer luft gezogen, ich meine auch im Stand? Bei mir ist es ja so, das wenn ich im Stand Gas gebe, dann gibt es das Geräusch nicht. nur wenn das Auto fährt. werde aufjedenfall deinen Tipp nachgenhen.
Danke für die Antwort.
Eugen
Eugen
so, habe jetzt nachgeschaut, war eigentlich alles ok, außer dass in dem Luftfilterkasten bißchen schmutz und so " Blätterzeug" war. habe ich natürlich sauber gemacht. Das Zischen ist nicht mehr zu hören.
Danke.
Eugen.
Danke.
Eugen.
Bitte.
So einwenig geöffneter Deckel vom Lufi kann schon derbe geräusche machen.
hätt ich nich gedacht! ich hab gar keinen mehr bei mir zischt nix!
