Moin,
Meine Koppelstangen hinten müssen erneuert werden, nun ist meine Frage, kann ich die Stangen einfach rausnehmen und die neuen rein, oder muss danach noch irgendetwas eingestellt, bzw. kontroliert werden??
Gruß bigfoot
Koppelstangen hinten wechseln
bigfootHH 16.07.2008, 13:09
- 1386 Zugriffe,
Beobachter: mikexxx
ab Baujahr 99-2000 hat der Cari andere als die Vorgänger.
Ich habe sie auch vor kurzem wechseln lassen, die Spur muss kontrolliert werden, gegebenfalls eingestellt werden. Ich habe allerdings einen Vorfacelift.
Habe die hinteren "kurzen" wechseln lassen!
Gruß Ben
Gruß Ben
beim facelift ist es vorn nur noch ein gewindestab mit mutter und gummipuffern.
mikexxx hat am 06.08.2009, 11:06:beim facelift ist es vorn nur noch ein gewindestab mit mutter und gummipuffern.
Ja, aber es geht um hinten.
Mr.Ben hat am 06.08.2009, 10:45:Ich habe sie auch vor kurzem wechseln lassen, die Spur muss kontrolliert werden, gegebenfalls eingestellt werden. Ich habe allerdings einen Vorfacelift.
Gruß Ben
Oha...SORRY, bei mir waren es die hinteren Querlenker.
Bei Koppelstangen musst Du die Spur nicht einstellen lassen, kann man wohl auch problemlos selber wechseln.
Ich glaube das sind die Spurstangenköpfe. hat der vorfacelift auch.
hinten sind sie beim facelift denen vornen sehr ähnlich,die ham nur noch nen 90° winkel am unteren ende drin.aber der einbau ist einfacher und es musste bei mir auch nichts mehr eingestellt werden.einzig zu beachten ist,dass die gummis satt den stabilisatoreinpressen.
@Mr.Ben
Benutze bitte die Edit-Funktion (durch diesen Button:
), wenn du in kurzewr Zeit etwas hinzufügen möchtest und noch kein anderer geantwortet hat.
entschuldige bitte.sorry,tut mir leid.
mikexxx hat am 06.08.2009, 20:31:entschuldige bitte.sorry,tut mir leid.
Für was?
Benutze bitte die Edit-Funktion (durch diesen Button: ), wenn du in kurzewr Zeit etwas hinzufügen möchtest und noch kein anderer geantwortet hat.hab den button übesehen.
mikexxx hat am 06.08.2009, 20:50:Benutze bitte die Edit-Funktion (durch diesen Button: ), wenn du in kurzewr Zeit etwas hinzufügen möchtest und noch kein anderer geantwortet hat.hab den button übesehen.
Damit war Mr.Ben bemeint, hatte ich auch geschrieben
Oder siehst du mehrere Beiträge hintereinander von dir?
