Scheibenwaschanlagenpumpe öffnen??
Rdu008 16.07.2008, 17:55
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1636 Zugriffe,
Wollte nur mal nachfragen ob es möglich ist die pumpe der scheibenwaschanlage iregndwie zu öffnen so das man an den motor ran kommt, sowol vorn als auch hinten passiert bei drücken des knopfes nix mehr bis auf das beide mal kurz klaken (geht mir haupsächlich um die vordere). Strom kommt sowol für vorn als auch für hinten an.
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
Ausbauen, ein paar mal leicht draufkloppen und mit einem Entkalker durchspülen.
Oder mal einfach Wasser nachfüllen
Es sind zwei Pumpen (aber nur ein Wasserbehälter), da wäre es schon eigenartig wenn beide auf einmal das gleich Problem hätten. Weil könnte auch die Warnleuchte kaputt sein.
wölfchen hat am 16.07.2008, 22:23:Oder mal einfach Wasser nachfüllen
hatte beide pumpen schon in der hand und sagen wirklich beide kein ton mehr, die hintere wurde ja auch nie gebraucht und kann sein das die schon viel früher nicht mehr wollte und ich es nicht mit bekommen hab.
warnleichte is in ordnung da ich wo ich beide raus gebaut hab dies auch mal geprüft hab.
bin doch net doof (auch wenn du das von mir denkst)
- Autoputzer
- 09.02.2008
- Seat Leon
Rdu008 hat am 18.07.2008, 17:51:.....te is in ordnung da ich wo ich beide raus gebaut hab dies auch mal geprüft hab.
bin doch net doof (auch wenn du das von mir denkst)![]()
Ach du... ich denk noch ganz andere Sachen von dir
Bahnt sich da ne neue Liebe an???
Na?
Wie?
Sach schon, sach schon.....is es so?
ICH WILL AUCH GELIEBT WERDEN!!!!!
Na?
Wie?
NiceIce hat am 19.07.2008, 03:07:...
Will ich auch, wer nciht.?
Aber ich glaube nicht dass er seine Perle verlassen wird
wölfchen hat am 19.07.2008, 07:17:NiceIce hat am 19.07.2008, 03:07:...
Also ich hatte das Problem auch mal und bei mir lag es daran das der Kontakt am Stecker verdreckt war und auch irgendwie nicht mehr ganz so halten wollte. Da habe ich mal WD40 rein gesprüht und habe in den STecker etwas Isolierband eingeklemmt sodass der Stecker Bombenfest sitzt. Und siehe da bis heute keine Probleme mehr.
wölfchen hat am 19.07.2008, 09:17:NiceIce hat am 19.07.2008, 03:07:...
Da mach ich doch auch nix gut....bist doch genau so garstig wie die kleine
- Autoputzer
- 09.02.2008
- Seat Leon
