GDI-freak 20.07.2008, 16:42
1/10 20.07.2008, 16:42
halo, habe ein carisma gdi exe, baujahr 98 und muss mein steuergerät für die zentralverrieglung austauschen,weil meine funkfernbedienung kaputt ist. kann mir jemand sagen wo ich dieses steuergerät finden kann?????
danke schon mal für eure antworten!!!!
gdi-freak
GDI-freak
5 Themen, 16 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 18:23
2/10 20.07.2008, 17:08
ich glaub beifahrerseite fussraum! :denk:
3/10 20.07.2008, 17:19
Beim Facelift in der Mittelkonsole direkt hinterm Aschenbecher.
Evtl ist es bei den älteren auch dort.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
4/10 20.07.2008, 18:38
Steuergerät ZV liegt unter der Abdeckung der Lenksäule.
Da, wo die anderen Relais befestigt sind.......
Das hat nichts mit dem Steuergerät zu tun.....DENKE ICH.....
5/10 20.07.2008, 18:42
Noch ne kurze Info:
Aus meinen Facelift kenn ich es so: Funkempfänger eben da hinter dem Aschenbecher, ZV-Gerät da wo Niceice sagt.
Also erstmal musst du wissen, wo du genau hinwillst.
Fallout
6/10 20.07.2008, 19:16
Ich nehme mal an das die FFB original drin war, also eine fest eingebaute FFB und somit keine Nachgerüstete.
Die Nachgerüstete ist auf alle Fälle unter der Lenksäule. Ist es eine fest eingebaute, kann die sich auch evtl. woanders befinden. Wurde leider hier im Forum noch nie direkt besprochen.
Von daher einfach mal schauen. :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
7/10 27.07.2008, 15:50
die zentralverrieglung mit fernbedienung war schon vom werk aus eingebaut.....
wollte mir jetzt aber eine neue zv einbauen und wolt das empfängergerät dann mit dem alten tauschen. dafür muss ich aber erst einmal wissen wo das alte empfängermodul sitzt......
GDI-freak
8/10 27.07.2008, 16:02
also ich hab auch ne originale drin..... mein empfänger sitzt unter der verkleidung beim lenkrad..... etwas über dem sicherungskasten..... das steuergerät ist bei denn sicherungen in ner buchse eingestöpselt... das kabel ist ca. 20 cm lang.... vorsicht beim ausbau... direkt neben dem stecker sitzt der für die blinker. nicht vertauschen... und die antenne vom empfänger ist bei mir an die karoose geschraubt..... is n schwarzes kabel....
9/10 27.07.2008, 16:12
GDI-freak hat am 27.07.2008, 15:50:die zentralverrieglung mit fernbedienung war schon vom werk aus eingebaut.....
Lies auf keinen Fall die Beiträge vorher durch! Da steht das nicht drin!
Fallout
10/10 28.07.2008, 10:04
Vielleicht hilft ja der Thread dir ein bisschen weiter: Link
Auf Seite 2 findest du die Einbauanleitung für die original Nachrüst FFb. :ok:
