Timmy86 21.07.2008, 13:09
1/11 21.07.2008, 13:09
moin leute.....
ich habe ein mittelschweres problem mit dem flachkabel das in der lenksäule sitzt... bei mir ist es gebrochen..... wie das passieren konnte, weis ich bis heute noch nicht..... aufgefalen ist es als die lampe vom airbag anging und die hupe icht mehr funktioniert..... das kabe istca. 3 mtr lang und in der säule aufgerollt..... der knick ist ca. nen halben meter vor dem ende.... besteht die möglichkeit das kabel einfach zu kürzen und die enden neu an denn stecker löten kann???? oder wird das kabel dann zu kurz wenn ich zu jeder seite oll einschlage???? hab das kabel jetzt sowieso duchgeschntten und so i die lenksäule gelegt.....
und ml ne andere frage..... warum nimmt mitsu nicht die guten alten schleifkontakte?????
Edt: hab die bilder mal etwas kleiner gemacht
kabel aufgewickelt
abgerissenes flachkabel
abgerissener stecker vom lenker
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 23:26
2/11 21.07.2008, 13:33
Timmy86 hat am 21.07.2008, 13:09:
...t
Weil genau diese ganz und gar nicht gut sind!
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/11 21.07.2008, 18:02
Jap Vectra B ist dafür das beste beispiel wo der Widerstand sich dann ändert und die Airbag Lampe angeht.
@ All Vectra B Fahrer
Keine sorge der Airbag löst Trotzdem beim Unfall aus. :haha:
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
4/11 21.07.2008, 20:20
und antwort auf die erste frage?????
5/11 21.07.2008, 22:33
Na es kann passieren das der Widerstand des Kabels nichtmehr stimmt. Und wenn die Toleranz des Ohm bereiches zu klein im Steuergerät ist wird ein fehler im Steuergerät hinterlegt und bei dir leuchtet dann die Airbag Lampe.
Hast du mal gefragt ob es das Kabel neu gibt?
6/11 21.07.2008, 22:38
Oder gebraucht bei mir?
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
7/11 21.07.2008, 23:29
hmm... deine fotos haben eine tolle qualität...
16 Themen, 95 Beiträge
8/11 22.07.2008, 08:10
Andydeluxe hat am 21.07.2008, 20:33:Na es kann passieren das der Widerstand des Kabels nichtmehr stimmt. Und wenn die Toleranz des Ohm bereiches zu klein im Steuergerät ist wird ein fehler im Steuergerät hinterlegt und bei dir leuchtet dann die Airbag Lampe.
kann ja ach nicht mehr stimmen wenns kabel durch ist.......
@geis: die fotos kommen vom handy.
@fallout: preis????
9/11 22.07.2008, 21:04
Wenn du es haben willst schau ich es mir an, dann kann ich dir auch sagen, was ich dafür will.
Und wenn du nochwas haben möchtest, sag mir das auch gleich, dann erledige ich das mit.
Fallout
10/11 23.07.2008, 13:18
ich nehm das ding samstag nochmal auseinander...... kann dir dann ja posten was ich alles brauche..... und dann mach ich ordentliche fotos.....
11/11 27.07.2008, 15:20
moin... hab nochmal das lenkrad und verkleidung runter gehabt.....
auf dem bild sieht man wo das teil sitzt. ich hab es jtzt erst mal notdürftig gelötet. wird aber sicher nicht ewig halten.....
@ fallout: schick mir mal bitte ne PN was du dafür haben willst.....
eingebauter zustand
und das teil an sich
