Sitzheizung
Memphis 22.07.2008, 22:07
1/10 22.07.2008, 22:07
hey leute hab heut meinen dynamyics mal schön geputzt und auch mal den getränkehalter und die münzhalter ausgebaut.
und schwups was seh ich da da liegen 2 kabel, auf dem einen steht LH und auf dem anderen RH mein gedanke könnte das left heat und right heat sein? also die kabel für die sitzheizung weiß von euch jemand ob des vlt nur vorbereitet ist oder da wirklich schon ne sitzheizung verbaut ist im sitz und von werk an nur die schalter fehlen?
weil am sitz geht ja des kabel hoch für den seitenairbag und des sieht mehr als nur nach 2 kabeln aus is halt mit klebeband umwickelt.
wär cool wenn mir da jemand weiterhelfen könnte oder das auch schon gesehen hat?
liebes grüßle und danke im vorraus B)
Memphis
4 Themen, 22 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 20:04
2/10 22.07.2008, 22:26
Das ist die Vorbereitung.
Ich glaube unterm Sitz ist noch ein Stecker.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
3/10 22.07.2008, 22:39
Wenn ich mich recht ersinne hatten wir schon einmal so ein Thema zu den Steckern unter der Mittelkonsole.
Fallout hat am 22.07.2008, 22:26:Das ist die Vorbereitung.
Wenn unterm Sitz noch stecker sind, müsste er ja schon eine Sitzheizung eingebaut sein, sprich dann müsste diese ja auch schon angeschloßen sein, weil glaube kaum das eine Sitzheizung serienmäßig eingebaut wird und dann als Modell ohne Sitzheizung verkauft wird. :denk:
Aber wie schon gesagt, da meistens überall der selbe Kabelbaum verlegt wird (damit nicht extra für jedes Modell welche hergestellt werden müssen), liegen die Stecker nun frei rum.
Du brächtest also nur noch die Sitze mit Sitzheizung und checken, ob die Stecker auch mit Stromversorgt sind (Sicherung, ect.).
4/10 22.07.2008, 22:44
:ok:
danke für die info hab mir au schon so was gedacht aber man weiß ja nie kann ja sein das der vorbesitzer net ganz knusper war und die schalter weggeschmissen hat :hau:
naja nur will ich jetzt keine anderen sitze kaufen zu teuer. muss erts mal noch meine felgen richten lassen.
liebes grüßle memphis
Memphis
5/10 22.07.2008, 23:55
Die Kabel liegen meines wissens bei allen Carisma Facelift Modellen so drin.
Ich habe mir damals auch ne Sitzheizung nachgerüstet, musste dafür die Schalter kaufen und halt die Heizmatten in die Sitze einbauen...
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
6/10 23.07.2008, 12:34
@ carisma did
wo haste das zeugs herbekommen? und wars schwer des einzubauen? müssen bestimmt die sitze gelöst werden.
und kannst du mir sagen was dich der spaß gekostet hat?
grüßle memphis
Memphis
7/10 23.07.2008, 12:56
carisma hat am 22.07.2008, 22:39:Wenn ich mich recht ersinne hatten wir schon einmal so ein Thema zu den Steckern unter der Mittelkonsole.
Hä? Das was im Mitteltunnel liegt, werden ja wohl die Stecker für die Schalter sein. Aber irgendwie muss das Zeug ja auch noch in den Sitz rein.
Fallout
8/10 23.07.2008, 13:00
Fallout hat am 23.07.2008, 12:56:
Irgendwie schon :haha:
Hatte es so aufgefasst, das die Stecker die du meinstest unten direkt aus dem Sitz rauskommen.
Aber jetz versteh ich's wie du's meinst. ^^
9/10 23.07.2008, 13:03
ich hab mir mal vom kollegen,der nen facelift fährt, denn schalter "geklaut"
der stecker im mitteltunnel gehen zum schalter. vom schalter aus geht dann wieder ein kabel zum sitz....das wird unterm teppich unter denn sitz verlegt.... hab dann das RELAIS vom der hupe genommen. schalter auf on gedrückt, spannungsprüfer dran und ZACK war auf der leitung (die zum sitz geht) saft drauf..... leider musste ich denn schalter wieder rausrücken.....
10/10 23.07.2008, 23:55
Hab für die Matten glaube ich 60€ bezahlt und dann nochmal für die Schalter jeweils 38€....
Sitze musst du komplett ausbauen, ist zwar ne schei*** Arbeit aber dafür hast danach nen warmen Po :-)
MfG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
