Carisma810 05.08.2008, 21:03
1/3 05.08.2008, 21:03
Hallo,liebe Carisma-Gemeinde.
Seit April ´08 fahre ich einen Carisma DA2,also Facelift.Nun ist beim Infodisplay das Licht aus.Denke mal wird nur das Birnchen sein.Nun zum Problem.Wie bekomme ich den Display ausgebaut ohne etwas kaputt zu machen.Habe gehört das dafür der Luftausströmer daruntwer raus müßte und man dann an ein Paar Klammern kommt.Kann mir nicht vorstellen das Mitsu es so kompliziert gelöst hat.
Kennt jemand ne einfachere Lösung?
Danke.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 19:59
2/3 05.08.2008, 21:30
Mitsubishi hat es sogar noch viel komplizierter gelöst.
Damit du da ran kommst, musst du den halben Innenraum zerlegen, sprich nicht nur diese Blende um das Radio und die Lüftungsdüsen, sondern auch die komplette Mittelkonsole und sogar die Abdeckung unter dem Lenkrad.
Und damits nicht nur viel Arbeit ist, sondern auch spannend bleibt, kann dabei auch noch jede Menge teures Zeug kaputt gehen.
Genaue Anleitungen zum Auseinanderbau gibts hier im Forum schon, mit der Suchfunktion solltest du alles finden können, was du brauchst.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
3/3 06.08.2008, 16:51
Einfach mal die Suchfunktion bemühen, das wurde schon öfter beschrieben wie man das Display ausbaut. Und wenn du es erstmal draussen hast, dann sollte es keine Problem sein, dieses zu zerlegen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
