Sanja 12.09.2008, 23:33
1/11 12.09.2008, 23:33
Tankanzeiger abbauen ?
Sanja
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 22:46
2/11 12.09.2008, 23:47
:td: :td: :td: :td: :td: :td: :td:
Was immer uns diese Worte sagen wollen........
3/11 12.09.2008, 23:55
hallo weißt jemand wie ein tankanzeiger abgebaut wird ???
Sanja
4/11 13.09.2008, 00:08
OK......NOCHMAL.......
Das Instrument wird beim Digitaltacho am GDI so ausgebaut:
Tankanzeige im Armaturenbrett:
Rahmen abbauen, Tachoeinheit abschrauben und rausnehmen.
Scheibe lösen.
2 kleine Schrauben ausdrehen und Anzeige-Instrument nach hinten rausnehmen.
Irgendwo gibt es Bilder der Einheit, da sieht man das ganz gut.
Beim Analogen oder anderen Carisma hab ich keine Ahnung........
5/11 13.09.2008, 00:21
Ich will weiße scheiben einbauen aber ich weiß nicht wie der tankanzeiger ( Pfeil ) abgebaut wird .... HILFE BITTE
Sanja
6/11 13.09.2008, 00:22
Einfach ziehen, ist nur gesteckt.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
7/11 13.09.2008, 00:27
ich hab schon mal einz beim ziehen abgebrochen
Sanja
8/11 13.09.2008, 01:10
Sanja hat am 13.09.2008, 00:27:ich hab schon mal einz beim ziehen abgebrochen
Das ist schlecht, aber jeder hat nen zweiten Versuch frei.
9/11 13.09.2008, 10:56
Hat man da nicht auch das Problem, das der dann nur noch Gülle anzeigt, wenn man ihn einfach abzieht??? Dachte da muss man was mit ner Federspannung beachten usw.
10/11 13.09.2008, 11:36
wölfchen hat am 13.09.2008, 01:10:
:rolf:
11/11 13.09.2008, 11:52
NiceIce hat am 13.09.2008, 00:08:Irgendwo gibt es Bilder der Einheit, da sieht man das ganz gut.
In den DIY-Bereich findet man einige Bilder (Tachoringe & Plasmatacho).
@Sanja
Normalerweise (wenn ich mich nicht irre), sind alle Zeiger nur raufgesteckt.
Wobei ich dir raten würde nicht alle Zeiger abzunehmen, weil besonder Geschwindigkeits- oder Drehzahlzeiger hinterher probleme machen könnten, sprich nicht mehr richtig funktionieren.
Wenn du nur eine Klebefolie auf deine Tachoeinheiten aufbringen willst, versuche die Folie über die Zeiger zu ziehen - das klappt sogar mit den Plasatachoscheiben, die ja etwas dicker und fester sind, da sie auch Kunststof sind.
