Hallöchen,
neulich kam bei meinem "kleinen" die Airbagkontrolle. Also ab zur Mitsu-Werkstatt und Kontrollieren lassen:
Widerstand am Sensor zu hoch -darum Fehlermeldung vom Beifahrer Airbag- Sensorkomplettausch- ca. 500€
Ich viel erstmal vom glauben ab. Merken die es noch? Da ich 1 Monat später zum TÜV musste, habe ich die Kontolllampe erstmal ausgebaut.
Nun hat er TÜV, aber das ist auch nicht wirklich die Lösung die mich zufriedenstellt...
Bye
Airbag Sensor
peppy 14.09.2008, 20:15
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 948 Zugriffe,
Beobachter: peppy
- peppy
- Anfänger
- 05.04.2007
- 9 Themen, 65 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Jo,
die Leuchte brennt bei mir nun auch schon ne lange Zeit, aber bei mir waren alle Widerstandswerte i.O. ....naja en neues steuergerät liegt auch bei 800€.... nur fürn Airbag....die hamse in der Hinsicht echt net mehr alle....hab mir nun die Widerstände bestellen lassen um zu testen, was passiert, wenn die Seitenairbags deaktiviert sind durch die Widerstände.... bei mir wurde ja auch angezeigt laut MUT II das der aufprallsensor links defekt sei....naja nachgemessen und alles is i.O. .
Falls durch die Widerstände sich nix ändert, dann is de Kacke richtig am Dampfen.... Zwecks TÜV, ist halt klar das es en schwerer Mangel is...hoffe das du den TÜVler a weng kennst und er das durchgehen lässt.....mit ausbauen is so ne Sache. Entweder es fällt keinem auf (aber leider steht SRS groß gedruckt aufn Lenkrad und demnach muss bei Zündung eigentlich auch die Kontrolleuchte leuchten) oder du baust es ein und bist eben ehrlich, das du es machen lassen willst. Eventuell ist der TÜVler dann Blind....aber dazu musst ihn schon kennen und richtig Glück haben.
