cari96gl 08.10.2008, 13:07
1/6 08.10.2008, 13:07
Hallo, ich brauche wieder eure Hilfe.
Seit gestern kann ich den Ruckwärts-Gang nicht einlegen. Was aber echt komisch ist, ich konnte zwar mit ein bisschen Gewalt diese Ruckwärtsgang-Position erreichen, aber der Wagen fährt nach vorne wie beim 1. Gang. Um die Sache noch komplizierter zu machen, der 1. gang lässt sich auch ab und zu nicht einlegen, und ich muss dann zum Ruckwärts-Gang ausweichen.
Ich weiss, dass ich zum Werkstatt gehen muss. Meine Frage ist, wie schlimm ist das? Lohnt es sich, sowas zu reparieren? Hat irgendjemand schon mal das gleiche Problem?
Vielen Dank!
cari96gl
2 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 16:20
2/6 08.10.2008, 14:48
kann sein das die teflonscheibe undten am gestönge ausgenudelt ist, so wars bei mir
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
3/6 08.10.2008, 15:46
Moin,
Also es kann gut sein, dass es nur eine Kleinigkeit ist, aber das kann man so von weitem nicht sagen. Du wirst wohl in die Werkstatt fahren müssen um genaueres zu erfahren.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
4/6 08.10.2008, 18:01
Ich tipp auch darauf was Lindi sagt....
Unten am Gestänge (direkt unter der Schaltung unterm Auto is so ne Buchse, wenn die ausgeschlagen ist, dann geht der erste rein, wenn Du in den Rückwärtsgang willst.....
5/6 08.10.2008, 18:20
am schaltgestänge hats n paar buchsen...wenn die ausgeschlagen sind geht nix mehr...
aber näheres kann man echt nur sagen wenn mans sieht...
im schlimmsten fall is dein getriebe hinüber *dir angstmach* :grins:
hatte erst neulich eins vom V40 zerlegt...da is ja des gleiche renault getriebe drin wie im cari...es könnte sein das da n teil abgebrochen is an ner schaltgabel dann geht des grade beim ersten und rückwärtsgang nimmer...wobei wenn dann der rückwärtsgang drin is kein anderer mehr reingeht.
also ich tipp aufs schaltgestänge
6/6 08.10.2008, 18:24
ich tendiere auch aufs schaltgestänge...
Mitglieder in diesem Forum: qwant [Bot] und 1 Gast
