DeeWay 12.10.2008, 21:37
1/7 12.10.2008, 21:37
Huha .. ich hab seit ca 1 Monat nen Fehler im Auto .. und zwar .. funktionieren alle elektronischen Sachen am Amaturenbrett perfect .. bloß ab und an ist die Uhr in der Mittelkonsole oben aus ( komplett tod ) .. und das Radio .. der Rest klappt alles ..
wenn ich dann vorn im Motorraum das Bauteil rausnehme und wieder einstecke geht wieder alles .. für ca 1-2 Tage .. dann passiert es wieder ..
das Bauteil was ich meine ist das im Motorraum wo die Sicherungen sind .. auf dem Deckel zu der Bezeichnung ist ein Batterie Symbol .. ( was ist das genau für ein Bauteil ?? ) .. hab gerad nicht mein Handbuch da ..
hier mal die Sicherungen im Motorraum ... und in etwa wo das Teil liegt ist " Nummer 3 " laut Deckel .. ( rot markiert )
LG Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 11:49
2/7 12.10.2008, 22:14
Moin,
Ich habe zwar kein passendes Handbuch, aber ich tippe einfachmal, auf ein Relais, das einschaltet, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Ein Relais ist ein elektronisch gesteuerter Schalter, falls dir das weiter hilft. Wenn nicht, einfach fragen.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
3/7 12.10.2008, 22:32
DeeWay hat am 12.10.2008, 21:37:das Bauteil was ich meine ist das im Motorraum wo die Sicherungen sind .. auf dem Deckel zu der Bezeichnung ist ein Batterie Symbol .. ( was ist das genau für ein Bauteil ?? ) .. hab gerad nicht mein Handbuch da ..
Also Nummer 3 ist laut Handbuch "Zündschalter"
Batteriesymbol gibt es zwei - einmal Lichtmaschine bei Ottomotor, bzw. Sicherung bei Dieselmotor (Nummer 1) und nochmal Sicherung (Nummer 2).
Mehr wird zu den Bezeichnungen auf dem Deckel nicht angegeben (bis auf die Amperezahl).
4/7 12.10.2008, 22:42
hmm ... da muss ich nochmal schaun .. denke auch das es sich um ein relais handelt ( @bigfoot :) ich weiß was ein Relais ist .. bin Elektroniker ) ..
Nummer 3 ist Zündung das weiß ich auf der Sicherungsseite .. bloß die andere Seite steht nichts da ..
kp wieso der fehler ist .. :(
bestimmt wenn ich morgen wieder ins Auto steig wird "Radio, Klima + Uhr" auf Reset geschaltet sein ..
5/7 12.10.2008, 23:00
@ DeeWay: OK, das wusste ich nicht, deshalb habe ich es vorsichtshalber erklärt. Hast du niemanden, der die Zündung mal aus- und einschalten kann, während du mal guckst, ob sich an dem Relais dann was tut?
Ansonsten mal rausziehen und mal gucken ob ein Schaltsymbol drauf is.
LG bigfoot
bigfootHH
6/7 12.10.2008, 23:53
Würde es auch mal rausziehn und mal kucken ob du irgendwo nen Kurzen drauf hast!
Multimeter mit Durchgang sollte da reichen, Zündung sollte ja wohln nicht gegen Masse gehen oder?
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
7/7 18.10.2008, 13:32
So ich hab heute nochmal nen bissel geschaut ..
hab nochmal alle Kabel richtig angeschaut und so .. aber nichts gefunden .. mit dem Multimeter muss ich morgen noch mal machen ..
jetzt wieder ne Frage .. ich sprach ja von dem "Relais" vorn im Motorraum ..
das gute ist .. wenn ich das Relais rausziehe .. kam der Fehler jetzt schon 4 Tage nicht mehr ( Reset von Klima , Uhr und Radio ) ...
wozu dient das Relais ?? .. wenn ich es rausziehe funzt alles wie als ob es drin stecken würde .. alle Lichter und Spannungen im Innenraum usw ..
Das ist das Relais .. und oben auf der Anzeige ist das Batteriesymbol
lg Dee
