Nach reparatur leutet srs leuchte
Fiestachico 20.10.2008, 22:09
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 902 Zugriffe,
Beobachter: Fiestachico
Habe mein mitsubishi carisma bj 2004 nach einem frontschaden zur reparatur abgegeben und jetzt leutet auf einmal die srs leuchte im cockpit, obwohl da vorher ncihts war. woran kann das liegen ? der mechaniker meint das der davon ncihts weiß, viell. will der ja was verheimlichen=?
Einfach mal in die Mitsubishi Werkstatt fahren, Fehler auslesen und löschen lassen.
Das kann schonmal vorkommen, evtl. ein Fehler im Airbagsteuergerät
Fiestachico hat am 20.10.2008, 22:09:... nach einem frontschaden zur reparatur abgegeben und jetzt leutet auf einmal die srs leuchte ...
Vllt. hat das SRS-System durch den Unfall etwas abbekommen, evtl. auch ein Stecker lose oder so.
Wie schon gesagt, fahr mal zur Mitsu-Werkstatt und lass das untersuchen, denn SRS-System sind nicht nur die Airbags, dazu gehört auch der Gurtstraffer.
Sprich wenn du durch den Frontunfall vom Gurt zurückgehalten wurdest, kann es sein das durch das plötzliche zurückhalten vom Gurt, der Gurtstraffer ausgenuckelt ist, sag ich mal so.
vielleicht haben die in der werkstatt auch dein rahmen gerichtet...und dabei was so verzogen das des steuergerät was gemerkt hat bzw n crash sensor
aber normal sollte n fehlerspeicher auslesen die sache beheben
