Puni1986 08.11.2008, 02:12
1/16 08.11.2008, 02:12
hallo zusammen
habe letztens meinem cari den leerlauf neu gelernt
und wollte vor ein paar tagen meine standheizung mal nutzen
nur hat die voll mit probs angefangen sprich
sie heizt nicht die standheizung pfeift so komisch
denke mal des hat mit dem abklemmen der batterie zu tun
nur weis ich jetzt net wie ich des ding wieder zum laufen bekomme
ach und noch ne frage im anhang
mein benzin riecht so komisch
also die abgase riechen nicht wie normal sondern stinken etwas mehr
kann des daran liegen weil der innen so verdreckt ist?? weil laut meiner info wurde da noch nie was sauber gemacht sprich blastern oder so
lg
Puni1986
16 Themen, 120 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 16:04
2/16 08.11.2008, 21:46
also des mit der standheizung kann viele ursachen haben.ich schätze du hast die standart webasto drin...versuch mal nachdem du gefahren bist sprich der motor warm is die heizung anzumachen...sollte eigentlich gleich warme luft blasen.
is durchaus möglich das die heizung abgesoffen is oder irgendwas verklebt bzw die kein zündfunke mehr bekommt.is zwar mühsam aber setz dich mal n tag hin und immer heizung an und aus...irgendwann sollte sie kommen-oder zieh mal die spritleitung ab und blas des ganze ding durch.
@komisch riechende abgase...mein cari steht ja auch schon seit nem jahr in der garage...lass ihn dann mal jeden monat schnurren das da drin nix festgammelt...der riecht auch abartig...aber ich denk des gibt sich mit der zeit wieder ;-)
3/16 09.11.2008, 04:07
ja ich veruschs mal weil
normal wenn die standheizung läuft ist halt an dem schalter der standheizung das licht an und auch die heizung des autos leuchtet
tja nur seit dem batterie abklemmen geht halt ma nichts mehr
beim einschalten der standheizung passiert im innenraum nichts nur von außen hört man das pfeifen wie son warnton
ich versuch morgen mal mit ein und ausschalten und schau mal wenn net mal webasto anrufen oder so
danke
Puni1986
4/16 11.11.2008, 21:11
Hey!
Hab auch n Prob mit der Webasto-Standheizung:
Heizt nicht, stinkt wie Sau, und setzt nen dicken Rußflecken auf die Straße. Hab mit nem Mechaniker geschwätzt, der hat empfohlen mal die Glühkerze auzutauschen. Jetzt
bloß mal ne blöde Frage: Wo liegt eigentlich die Brennkammer von der Standheizung beim Cari?
5/16 12.11.2008, 21:08
vielleicht hilft dir des weiter
6/16 15.11.2008, 18:05
Suche eigentlich den Einbauort der Brennkammer im Carisma. Auspuff und Schalldämpfer hab ich scho gefunden. aber danach verläuft sich des ganze Rohrgewirr.
7/16 15.11.2008, 18:11
Die Standheizung befindet sich vor dem linken Vorderrad hinter der Stoßstange.
Du musst also die komplette Stoßstange abbauen um vernünftig dran zu arbeiten.
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
8/16 15.11.2008, 18:58
Danke! Werd mal nächste Woche wenn ich Urlaub hab nach suchen
9/16 12.06.2010, 15:20
Hat jemand ne Ahnung wo ich an der Standheizung die Glühkerze finde?
10/16 12.06.2010, 16:07
kann aber auch sein, dass die pumpe evtl defekt ist (festgefressen)
dann wird dir eine sicherung durchbrennen
denke mal nach deiner beschreibung, dass du ne klimaautomatik hast
schaue im motorraum mal das sind von der standheizung 3 sicherungen
müssten glaube 10 oder 20a sein wenn eine durchbrennt wird die steuereinheit der klimaautomatik nicht mehr bestromt (mit steuereinheit meine ich die bedieneinheit)
würde dir empfehlen die sicherung zu kontrollieren und dann die standheizung zu starten,
brennt die sicherung wieder durch ist die pumpe defekt
dann hilft nur zu bosch bringen und richten lassen
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
11/16 13.06.2010, 12:55
Pumpe läuft definitiv. Der Sprit wird nur nicht anständig verbrannt. Zu erkennen an einem pechschwarzen Rußfleck der sich unter dem Standheizungs-Auspuff auf die Straße bildet.
Kann mir keiner sagen wo ich an der Brennkammer die Glühkerze finde?
12/16 13.06.2010, 14:27
nachdem du einen benziner hast, hast du keine glühkerze sondern eine zündkerze
die glühkerze erwärmt nur das kühlwasser
aber der sprit wird wenn ich mich nicht sehr täusche bei nem benziner mit ner zündkerze entzündet
maestro2589
13/16 13.06.2010, 14:34
Furious hat am 13.06.2010, 12:55:Pumpe läuft definitiv. Der Sprit wird nur nicht anständig verbrannt. Zu erkennen an einem pechschwarzen Rußfleck der sich unter dem Standheizungs-Auspuff auf die Straße bildet.
Vielleicht nutzt dir eine Einbauanleitung was?
Welchen Fahrzeugtyp und Standheizung hast du?
