Cari_1998 10.11.2008, 19:51
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
Hy,
folgendes Problem, ich wollte am Wochenende meine Mittelkonsolenbeleuchtung reparieren, nun ist die Lampe vom Aschenbecher von irgendwo rausgeflogen und ich weis nicht wo sie reingehört und wie ich sie wieder zum laufen bringe
Kann mir da eventuell wer helfen? Am besten wäre mit einem Foto oder so, wenns geht.
Vielen Dank
- KFZ-Lehrling
- 11.08.2008
- 9 Themen, 112 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
danke Nasty!
meine Beleuchtung is vor kurzem kaputt gegangen und seitdem asch ich im dunkeln immer daneben!
- KFZ-Meister (2200+)
- 12.06.2006
- 29 Themen, 2392 Beiträge
- 5x erhalten, 4x gegeben
C4l2ism4 hat am 10.11.2008, 19:29:danke Nasty!
Musst halt nicht im auto rauchen ,passiert dir das auch nicht
nee ,spass .
hab gern geholfen
- Alter-Hase (4000+)
- 21.04.2006
- 297 Themen, 5460 Beiträge
- 25x erhalten, 31x gegeben
- 0 Bilder
das hab ich 3 monate ausgehalten! aber bei ner Fahrt von 5h hatte ich nie bock bei regen oder so ne 5 min pause zu machen!
naja muss er durch!
- 12.06.2006
Huhu,
danke Nasty für die Antwort, aber ich weis nedamal wo die Lampe lag die viel raus, als ich das Cockpit zerlegt habe, würde es dir was ausmachen mir ein Foto zu machen?
Ne andere Frage:
Bei der Umluft, wenn sie von außen kommen soll (Hebel in Stellung Links) , weiß jemand ob das Seil, dann gestreckt, oder nicht ist?
- KFZ-Lehrling
- 11.08.2008
also wenn du den aschenbecher raus genommen hast dann siehst du das kabel ja wo das lämpchen drin war ,ansonsten mit der hand hinten reinfassen irgendein kabel wirst du schon in der hand kriegen
kann dir leider kein foto mehr machen ,würde es gerne aber hab selbst ein problem .....mein aschenbecher will nicht mehr auf ,da steckt was drin der den hebel von innen hochdrückt sodas der aschenbecher nicht mehr auf geht
Und was meinst du mit den seil gestreckt ist bei der Umluft
- 21.04.2006
- 0 Bilder
Hast du Klimaautomatik, oder ne normale Heitzung?
*EDIT*
hab mal ein Bild gesucht und die Stelle rot markiert. Da hängt ja ein Seil daran, wenn das Links ist, welche Position hat das Seil dann? Weiß das zufällig jemand
ist sehr wichtig
- Bild066.jpg (192.7 KiB) 1430x betrachtet
- KFZ-Lehrling
- 11.08.2008
also wir haben airco(kleiner schwarzer knopf) ,und dann die normalen knöpfe für die heizung.
ooh das ding meinst du ,keine ahnung wie das funktioniert
- 21.04.2006
- 0 Bilder
Ich vermute dir ist an dem Bedienelement der Seilzug rausgegangen ?
Das kansnt mit etwas geschick einfach wieder druaf stecken, einfach den Schalter soweit drehen bis das Seil solange ist das es auf den Stift passt.
Ich mach demnächst eine Anleitung wie man dieses Bedienelement austauscht (ohne KLimaautomatik) dann kannst du das auf den Fotos sehen,
- 21.05.2010
- 7 Themen, 44 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
