blackripper 28.11.2008, 23:19
1/16 28.11.2008, 23:19
hi leude,
hab problem mit meinem cari.
Egal ob es kalt ist oder warm, das is immer.
Wenn ich mein fahrzeug starte oder auch wegfahre und während der fahrt hab ich vonb hinten ein geräusch das sich anhört als ob ne feder bricht.
hab mal unten reingeschaut und festgestellt das nix fehlt.
- keine ausgeschlagenen bauteile
- keine gebrochenen feder
- kein spiel hinten
- kein defektes radlager
- keine defekte bremse
- kein schleifendes ankerblech
einfach nix kaputt.
wer weis was?
Will meinen cari ungern hergeben, bring ich nich fertig.
danke im voraus.
Gruß an alle Carisma und mitsubishi fahrer.
:ok:
15 Themen, 39 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 09:29
2/16 29.11.2008, 00:24
Ist es evtl ein Geräusch wenn als ob die Federn sich entspannen .. wenn ist das normal :) , kommt selten vor .. aber ab und an mal wenn man meist in kurven fährt
lg Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
3/16 29.11.2008, 01:58
Wenn das sone Art "plong" ist, kann das schon vorkommen...
4/16 29.11.2008, 10:42
Ja die allgemeinen Plonggeräusche vom Carisma :)
Ab und zu kann das schon vorkommen ,bei unseren ist das auch .
5/16 29.11.2008, 11:43
is nicht so eine art plong sodern wie wenn man eisenstangen zusammenschlägt
6/16 29.11.2008, 12:30
Das is nich normal^^
Is das nur ein Schlag, oder mehr so mehrere hintereinander? Wenns immer mehrere sind, könnten das die Koppelstangen sein, die klappern bei mir auch :D
7/16 29.11.2008, 16:15
Hab genau das selbe egal ob es war oder kalt ist es klingt ab und an mal so als ob jemand mit nen hammer an den unterboden schlägt.
Sehr schlimm ist es vorallem wenn ich den wagen mit den wagenheber hoch hebe.
Bis jetzt konnte mir noch keiner sagen was das sein soll
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
8/16 29.11.2008, 16:21
Sind die hinteren Federn gleichmäßig von den Dämpfern entfernt? (sprich: sind sie mittig) oder ist hinten eine etwas verrutscht?
Ich dachte ständig es ist mein neuer Auspuff da ich in etwas schnellern Kurven immer so ein Metallvibrieren/ -klopfen hatte. Defakto rieb allerdings die Feder am Dämpfer. (fragt mich nicht wie sowas zustande kommen kann.)
9/16 29.11.2008, 17:44
Als erstes sollten wir klären, von WO GENAU das Geräusch herkommt.
Mit dem Fuss mal auf den Reifen treten und hören.......Radlager kanns z.B sein, oder eine Feder, die im Teller Spiel hat.
Kommt das Geräusch bei Unebenheiten, kommen Dämpfer in Frage, die sind dann so lasch, das sie schlagen, hört sich auch metallisch an, zumindest bei mir wars so.
Auspuff-Halter gebrochen........der anschlägt.
Querlenkerbuchsen ausgeschlagen?
Dämpferschraube hinten lose, oben wie unten?
Radschraube locker???
Abdeckblech der Bremsscheibe verrostet, bei Trommel die hintere Abdeckung lose?
Wenns die Federn sein sollten, mach einen Gartenschlauch um die ersten Windungen, nachdem du sie entrostet hast. Dämmt die Winschungen, hält die Federn in Position und verhindert schnelles rosten.........wenn Du genug Fett dranmachst.
10/16 30.11.2008, 23:28
des kommt mir stark wie ne kaputte trommelbremse vor...mal aufmachen und reinschauen
11/16 30.11.2008, 23:58
freeeak hat am 30.11.2008, 22:28:des kommt mir stark wie ne kaputte trommelbremse vor...mal aufmachen und reinschauen
Wenn der Dymanics welche hat, glaube der hat hinten auch Scheibe.
12/16 06.12.2008, 18:18
haha leute,
hab das problem gefunden.
Es waren die radlager hinten.
Hab beide radlager hi erneuert jetzt hab ich meine ruhe. GOTT SEI DANK.
danke für die antworten meine freunde. wünsche euch schöne feiertage, frohes fest und guten rutsch ins neue jahr
13/16 07.12.2008, 15:44
Hab das problem immernoch....es tritt nur auf wenn ich durch schlaglöcher fahre.
Also was ich ausschließen kann ist radlager,bremse,radschrauben und ESD.
Hab es auch mal probiert und hab mich in den koffraum gestellt und kräftig gewippt und es ist nur wenn richtig belastung drauf kommt.
Hatte damals auch mal den dämpfer nen stück hin und her gedreht und da war villeicht für 2 monate ruhe.
Rdu008
Seat Leon
