hab vor kurtzem mit meinem cari auf nem feldweg gedreht und dabei richtig böse
aufgesetzt, so das links da glas von blinker abgefallen ist und rechts dr ganze
blinker raus war und die stoßstange hing fast am boden. und die ABS leuchte ging
an. hab auch schon den fehlerspeicher ausgelesen aber steht nichts drin.
aber das abs funzt noch, nervig ist nur die lampe die nicht aus geht.
kann mir da einer weiter helfen der sowas schon hatte?
ABS leuchte
Stork 01.12.2008, 19:30
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1058 Zugriffe,
Moin,
Also den Fehler hatte ich selbst noch nicht, aber da du vorne aufgesetzt bist, würde ich mal die ABS Sensoren überprüfen, evtl is einer lose, verrutscht oder ähnliches. Es muss ja einen Grund haben, dass die Lampe an ist. Könnte natürlich auch ein loses Kabel sein, an einem Sensor, oder sogar am Tacho so das die Lampe einen Fehlerstro bekommt und dadurch leuchtet.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
die sensoren sind fest und die kabel auch und ich bin ja nur mtder stossstange aufgesetzt
sind die stecker auch alle fest.. bei meinem cari hängen die stecker vom abs lose am unterboden rum... kann sein das sich da dreck reingedrückt hat.....
is halt komisch das im fehlerspeicher garnix steht und die lampe trotzdem leuchtet.
da das abs noch funktioniert geh ich von aus das das steuergerät noch lebt.
vielleicht wirklich nur n kriechstrom im kombiinstrument.
am besten nochmal das abs separat auslesen und kein schnellcheck machen.irgendwas muss doch da drinstehn...
wobei ich auch nicht weiß in wie weit des abs beim cari diagnosefähig ist
zieh doch einfach mal n stecker von nem raddrehzahlsensor ab und schau ob der fehler erkannt wird.
