türen sind nicht mehr sauber im kopf
muhammed1980 01.01.2009, 17:48
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1125 Zugriffe,
Beobachter: ranco
habe das problem das die hinter Türen nicht mehr auf gehen ich mein zentral geht es nur wenn jemand einsteigen will geht es nicht mehr auf eine Seite geht überhaupt nicht mehr und andere Seite nur noch von innen auf was ist da los muss ich wieder viel geld ausgeben
Klingt als wenn bei beiden Türen die äußeren Türgriffe gebrochen wären.Griffe ohne Schalen hätte ich noch da,muss dann nur getauscht werden.
- Carisma810
- Autoputzer
- 09.04.2008
- 24 Themen, 265 Beiträge
- 4x erhalten, 0x gegeben
- D A F LF 210
- 0 Bilder
die sind noch da oder gibt es noch was anderes weill ist nicht ab
Du meinst sicherlich, dass die Schlösser nicht richtig aufgehen. Das hab ich an 2 Türen auch, allerdings nur im Winter.
Das liegt an den Gestängen, die da verbaut sind. Wenn du per ZV aufschließt, gehen die Schlösser auf und die Türpins nach oben. Manchmal haken die aber. Wie man das löst, weiß ich auch nicht, aber ich hab es ja wie gesagt nur im Winter. Wenn ich allerdings mehrmals hintereinander versuche aufzuschließen, gehen die nach dem 2. oder 3. mal mit hoch.
Probier das mal. Einfach mehrmals hintereinander aufschließen. Dazwischen aber nicht wieder zumachen.
Ich hab bei mir ein ähnliches Problem.Allerdings auch wie bei xxAngel nur im Winter. Wenn es sehr kalt ist spielt die Zentralverriegelung verrückt.Da bekomm ich nur mit mühe und Geduld die Türen auf.Nach längerer Fahrt mit heizung löst sich das Problem wieder von selber und die Türen lassen sich wieder auf und zusperren.
- ranco
- Autobastler
- 01.02.2008
- 10 Themen, 368 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
Aber Leuts..........
ist doch ganz einfach zu lösen.......
Türverkleidungen ab, ein GUTES Spühöl (ausnahmsweise KEIN WD40, sondern ein richtiges Spühöl) bei Hand und gib ihm saures.
Das ganze Gestänge einsprühen, wo man hinkommt.
Dann am Schalter (oder per Fernbedienung) mehrmals auf und zu........
das dauert ein bisserl........aber auf einen Schlag fluppt das wie geschmiert und extrem leicht...........
DANN kontrollieren, ob die Plaste vor der Verkleidung ordentlich drauf ist, also die Plastiktüte.
Die Gummis aussen kontrollieren und mal mit Gummipflege bearbeiten.
Wasserabläufe kontrollieren.......
Dann habt ihr wieder ruhe.
Genau so wars bei mir..........inkl. total vereisster Innentür, weil die Dichtungen defekt waren und nur ein Ablauf offen..........
Jetzt fluppt das wieder wie gewohnt.
Guter Tipp. Das werd ich mal machen, wenns wieder warm genug ist, um was am Wagen zu machen.
