Hallo Leuts,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, wenn ich am Fahren bin, dass dann die Scheiben heftig anfangen zu beschlagen, die werden sogar teilweise richtig feucht.
Mach ich dann die Klima an, bringt es zwar was an der Frontscheibe, dauert aber auch länger als normal und er Rest bleibt trotzdem beschlagen.
Es war mal so, Klima ein, alle Scheiben in max. 5 Minuten frei.
Wer hat Rat????
Ach ja:
Carisma 16V GDI EXE Bj. 01/99
NICHT der Facelift
Scheiben beschlagen, Klima hilft nicht
*GER*gl@di@ToR 02.01.2009, 17:35
- 2328 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, peergdi
Vielleicht ein kleiner riss in der scheibe
oder irgendwo undicht?
also ich tu wenn bei mir de scheiben beschlagen immer de heizung voll aufdrehen.
Wenn de scheiben beschlagen ist es aber meiner meinung nach so das es im auto irgendwo richtig feucht sein muß.
Würde einfach mal unter de teppiche schauen ob da nicht irgendwas nass ist.
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
wann war denn dein letzter klimaservice?
irgendwo wassereinbruch?alle dichtungen der türen und kofferraum ok? regenablaufbohrungen frei?
Will hier zwar nicht auf unanständig machen, aber ich kenn das Phenomen nur in Verbindung mit wenn man viel Sex im Auto hatte, da hängt dann der ganze Schweiß an den Scheiben. Da hilft nur wirklich mal ne Stunde mit Klimaanlage rumfahren und abwischen der Scheiben mit ein bisschen Spülmittel!
Vielleicht liegts einfach nur an der Klimaflüssigkeit. Wenn die zu wenig is, is auch nix mehr mit richtig Klima, dann kann man die entfeuchtende Wirkung schnell vergessen.
Wie freeeak schon fragte, wann war denn dein letzter Klimaservice?
Die Klimaanlage schaltet bei Minusgraden gar nicht erst an !!!!!
Also meine Klimaanlage entfeuchtet auch im Winter, also wird sie wohl auch an sein...
Also bei mir beschlagen die Scheiben eigentlich auch immer und Klima bzw. Heizung oder Fenster auf nützt auch nicht wirklich was. Ich hab mir bei Auto Tip wars glaub ich so ein Spray besorgt, das sich Anti-Beschlag Spray nennt.
Das funktioniert echt gut, alle meine Scheiben sind beschlagsfrei, auch wenn das Auto voll besetzt ist.
Kannst das ja mal versuchen, kostet 5,45€
Grüße
Grüße
@ Scriptor nur bis zu ner gewissen Außentemperatur
anstatt dem antibeschlagzeug kannst auch spüli oder ganz normalen glasreiniger für die waschanlage verwenden.tut auch
2 Möglichkeiten:
1.
Fahrzeug ist undicht, oder hat feuchtigkeit (durch Schneematsch oder so) im Beifahrerraum.
Hier wirklich die Teppiche mal anheben und nachfühlen.
Ist es da NASS, unbedingt gründlich trocken legen.......ich rede da aus erfahrung, hab das ja auch grad erst durch..........wenns nicht gscheit trocken gemacht wird, rostet das VERDAMMT schnell.
2. Möglichkeit:
Abfluss der Klima verstopft.
Im Motorraum müsste auf halber höhe der Spritzwand ein Schlauch sein, ziemlich in der Mitte.
Ist dieser Abfluss verstopft, sammelt sich das Kondens-Wasser der Klima.......und anstatt zu ENTfeuchten wird BEfeuchtet........
Wenns nass ist.......heisser Tipp:
HINTEN nachsehen.
Rechts und Links das Rücklicht rausnehmen.
Drunter sieht man dann auf die Karrosse des HEcks.
Die beiden Bleche von Oben und unten sind da verbunden und eher schlecht gedichtet.
Das Regenwasser läuft an der Heckklappe in der Regenrinne ab und GENAU über so eine Verbindung.
Geht in den Innenraum und rechts oder links Am Kofferraumboden entlang, fliest weiter zur Rücksitzbank und dann in den Fußraum hinten.
Von da aus dann unterm Sitz durch nach vorne..........
Ich hab mich vor 2 Wochen dumm gesucht, WO das ganze Wasser herkam und eigentlich nur Vorne fühlbar auf dem Teppich war..........mein Auto steht meist ganz leicht schräg................das reicht dann schon.
LG und viel Glück
2 Möglichkeiten:
1.
2. Möglichkeit:
HINTEN nachsehen.
LG und viel Glück
scheiben putzen reicht auch
wenn du z.b. rauchst im auto sammelt sich das nikotin an der scheibe an und somit ist die haftfläche für die luftfeuchtigkeit größer und beschlägt somit auch schneller... und anderer dreck abgase etc. sammelt sich auch alles an der scheibe, einfach mal mit nem alkoholreiniger putzen, bewirkt wunder
