Silver Angel 06.01.2009, 12:21
1/16 06.01.2009, 12:21
Letzte nacht war es bei uns -16 grad und mein Man kam heute morgen von seiner Nachtschicht nach hause und sagte zu mir ,wir müssen jetzt sogar schon innen die fenster freikratzen :O .Also am schlimmsten waren die fahrerseite und beifahrer seite .
Wie kann das passieren :? dann sind doch bestimmt die türgummis nicht mehr gut ,oder? obwohl die windschutzscheibe auch etwas befroren war von innen,nicht so schlimm wie die von den türen aber da war auch eis drauf.
Das ist echt k*cke :hau:
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 03:11
2/16 06.01.2009, 12:29
Wieso müsst ihr denn auch alle eure Fischzucht in den Innenraum vom Auto verlegen, he?
Ne, mir fällt langsam auf, dass sich das Problem mit dem Wasser/Eis im Innenraum häuft. Vielleicht eine allgemeine Schwachstelle beim Carisma?
3/16 06.01.2009, 12:54
4/16 06.01.2009, 13:10
Entweder den Salztipp befolgen oder nen normalen Luftentfeuchter ins Auto stellen.... dann aber so das man ihn sehen kann, nicht das er beim losfahren umkippt.
5/16 06.01.2009, 13:25
Mein Problem verfolgt?
1.
Die Dichtungen der Aussenscheiben kontrollieren, hauptsächlich die Wasser-Abstreifgummis an den Türen aussen, die beim runterlassen der Scheibe das Wasser abstreifen sollen..........
2.
UNTER den Teppichen schaun, ob es da feucht ist.
Wenn ja, trocknen.............und zwar richtig und schnell, sonst rostet es und fängt an zu stinken.
3. Vermeiden von Wasser im Innenraum, z.B Schneeschuhe abklopfen, GUMMI-Fussmatten, die man entleeren kann.
4. Wasserabläufe Türen kontrollieren.
5. Wasserablauf Klima kontrollieren.
Das mit dem Salz ist keine schlechte Idee. Salz zieht Wasser an.
Nur wenns zu kalt ist, wird das nicht den Effekt haben, den man sich wünscht.
UNTER den Teppichen wird es solange feucht bleiben, wie es nicht getrocknet wird.
Da kann man einige Kilo Salz verbrauchen......es wird sich nichts ändern.
Wenn man zur Arbeit fährt, Zeitungen ins Auto auf die Teppiche legen.
Nach der Arbeit raus und wechschmeissen.
Nicht Über nacht.......die würden nur gefrieren.........also bei jeder Fahrt Heizung auf Fussraum, da dann Zeitungen reinlegen.
Die Tür-Gummis mit Gummipflege behandeln.
Sonst habe ich keine Tipps, ausser die teuren:
Elektrolytischer Luftentfeuchter, elektr. Luftentfeuchter, manueller Luftentfeuchter.......
was aber alles nicht der Ursache entgegenwirkt...........der Feuchtigkeit im Auto, die verhindert werden sollte.
6/16 06.01.2009, 13:45
silikonspray auf alle türgummis/dichtungen das die gummis schön geschmeidig und weich bleiben
7/16 06.01.2009, 14:56
Oder was auch geht wenn du draußen im Schnee rum rennst und deine Kleidung so langsam die Feuchtigkeit aufnimmt. und du noch am besten schnee an den schuhen hast und dann im Kalten Auto sitzt beschlagen dann die scheiben aufgrund des warmen Atems von dir. Dann macht man ja die Heizung an und die Luftfeuchtigkeit steigt im uato weil die warme luft ja die Flüssigkeit aufnehmen kann. Dann steigst du aus und das Auto kühlt wieder ab die feuchtigkeit ist aber noch da. Die kalte luft kann das Wasser nichtmehr speichern und gibt es ab. Das sammelt sich zuerst an den scheiben weil es dort am kältesten ist. Das friert dann und fertig ist das Eis von innen.
War in Österreich im Urlaub bei jedem Auto so nach dem Ski fahren. Weil man da ja besonders nas war.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
8/16 06.01.2009, 15:53
Naja ,bei uns liegt ja kein schnee es ist so trocken hier ,trockner gehts garnicht mehr .Also luftfeuchtigkeit sehr gering bei -4 tagsüber .
Ich denke mal das wird wohl kommen weil unser auto doch etwas feucht ist von innen ,überhaupt oben am dachhimmel denn der ist immer ganz feucht .
Wir werden doch erst mal warten müssen bis es wieder wärmer wird bis wir da was machen können .
Ich hab jetzt erst mal die ganzen gummi's von den türen eingeschmiert mit silicon-spray und die fenster von innen gut gereinigt .
Dann müssen wir halt auch von innen eis kratzen :) Am wochenende soll es ja nicht mehr so schlimm sein mit den temperaturen .
so wie es aussieht haben wir im frühjahr genug zu tun am wagen :denk:
@NiceIce
Wasserablauf von der klima ist in ordnung und unterm teppich ist nichts feucht ,also kommt mehr von oben als von unten :haha:
9/16 06.01.2009, 16:08
Der Himmel ist feucht?
Vllt eine undichte Stelle an der Antenne, wo Feuchtigkeit eindringt?! :denk:
10/16 06.01.2009, 16:14
die antenne sitzt doch an der a-säule fahrerseite?!? da gibts glaub keine verbindung zum dachhimmel...
was allerdings sein könnte das die leitung vom wischwasser für n heckwischer undicht ist und des da rauskommt...bzw die spritzdüse an sich undicht is und wasser von aussen reinkommt
11/16 06.01.2009, 16:24
Ja ist von der einspritzdüse ,das problem hatten wir im sommer schon mal .Dann hatten wir es oben auf den dach abgedichtet ,aber irgendwo kommt das wasser jetzt wieder durch .Die leitung selbst haben wir kontrolliert die ist dicht ,entweder es hat sich oben auf den dach wieder gelöst oder es ist was anderes .
Aber wie gesagt ,es ist ja jetzt viel zu kalt um da was dran zu machen (eine garage müsste man haben :hau: )
12/16 06.01.2009, 17:19
Also bei mir geht die Leitung fürs scheibenwass hinten durch den rechten Schweller. Also innen jetzt. Da ist es doch etwas weit bis zum Dach.
13/16 06.01.2009, 17:21
Bei uns nicht ,da geht die leitung unter den dachhimmel durch ,haben wir schon alles nach geschaut im sommer .
Aber wie gesagt ,wir können jetzt doch nicht machen
