Hallo habe ein carisma Bj 96 1,8l 115 Ps
habe fehlercode 11 13 31 drauf motor startet läuft nicht auf allen töpfen und geht wider aus ansaugluft fühler ist vom wert her ok
hat noch einer eine ahnung was das sein kann
mfg hunter
Fehlerlampe leuchtet
hunter 06.01.2009, 14:32
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1252 Zugriffe,
Beobachter: hunter
Huii ,, evtl erstmal in Absätzen schreiben ..
so versteht man ja kaum was du willst ...
so hab ich es verstanden ....
- Fehlercode 11 13 31
- Motor läuft
- läuft nicht auf allen Töpfen , dadurch geht er nach kurzer Zeit aus
- Ansaugfühler ist vom Wert auch OK
ist das so etwa gemeint ???
1. was heißt denn der Fehlercode ??
2. wenn er nicht auf allen Töpfen läuft dann läuft 1 "Topf" nicht .. ab zur Werkstatt
- Motor läuft
so vielleicht bringt uns des ja weiter !klick!
fehler 11 müsste dann die lambdasonde sein
fehler 13 Fehler Einlaßluft Temperatur Sensor
und fehler 31 klopfsensor
die lambdasonde misst wohl nen falschen wert aufgrund der anderen fehler..fällt also meiner meinung nach weg
der lufttemperatursensor hat ne macke-dadurch spritzt der evtl zu viel bzw zu wenig ein
motor läuft dadurch unrund und der klopfsensor schlägt an...
du hast nicht zufällig so nen 1euro ebay chip verbaut???
Nein habe ich nicht
-wenn er kalt ist läft er ja
-auch wenn er warm wird
-wenn man in aus macht und gleich wider startet dan geht er auch
-nur wenn er ca. 5 min bis 10 dan geht er nicht mehr
- ansaugluft sensor habe ich auch gedacht aber pin 5u.6 am luftmassenmesser sind vom wiederstand oke
bei mir leuchtet die motorlampe... beim gasgeben gibts nen ruck, danach blinkt die motorlampe, und das auto ist aus, nach paar sekunden kann ich ihn aber wieder starten, im kalten als auch im warmen zustand, was könnte das sein?!
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt...
...frag nach Salz und Tequila!!
Buchi:
Hochdruckpumpe, Luftmassenmesser, Benzinfilter, Kerzen, Zündspulen, Steuergerät, Hochspannungsleitungen............
such dir was aus.
Sein kann alles.......auch ein Temp-Sensor..........
Ohne genauere Beschreibung, Umstände, Umgebung und Fahrsituation kann man da nichts auschließen aber auch nicht definieren, leider.
such dir was aus.
hab gestern noch im forum gesucht...
hab auch was passendes gefunden, war auf der autobahn und gib ihm
heute hatt ich kein problem
