s0nx 09.01.2009, 23:59
1/8 09.01.2009, 23:59
Ok bin neu hier und habe gleich mal ein paar Fragen
Ich weiss nicht ob es andere gibt die das selbe Problem haben .. aber bei unseren Carisma GLS bj 97 fliegt laufend hinten die Heckklappen Feder (oder wie auch immer man das jetzt genau nennt) immer raus das sind diese 2 Stangen , kA wie oft wir das ding jedesmal wieder neu einhängen , es dauert nicht lange und das ding ist wieder raus gesprungen .. gibts da irgend eine lösung für ?
2. Frage
Es passiert manchmal das er beim Gas geben kurz ruckelt , z.b wenn man im 3. Gang so um die 50 kmh fährt .. dann mal los beschleunigen will das er da kurz ruckelt und dann abgeht .. ich bin kein fachmann aber was könnte das denn sein ?
knapp 170k km runter
3. Frage
Der 1. bzw der R Gang gehen nicht immer rein .. denkt man man hat den R Gang drin hat man aufeinmal den 1. drin .. beim ersten ist es meistens der 3. der dann drin ist .. ist da was schwerwiegendes kaputt oder einfach nur alt , ausgeleihert etc :) ?
4. Frage
Was mir so im Netz aufgefallen ist das es irgendwie nix passendes für unseren Carisma Typ gibt , es ist ein Carisma GLS 1.8 bj97 mit 86kw/116ps .. was man immer findet ist der 85kw/115ps typ .. ok ich glaub jetzt nicht das es da irgend ein gravierenden unterschied gibt aber ist denn der GLS so rare ?
Ja ich weiss viele Fragen :)
s0nx
1 Themen, 8 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 13:29
2/8 10.01.2009, 00:43
zu 1. hier lesen, is anscheinend einfach altersschwäche
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... heckklappe
zu 2.
deiner is zwar kein gdi aber vielleicht trotzdem mal das lesen, oder auf einen 1,8 fahrer warten http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... +gas+geben
Zu 3. http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... highlight=
zu4. Alle Teile für Außen etc passen trotzdem... GLS is ja nur ne Ausstattungsvariante, also was meinst du mit es gibt nix?
kleiner Tipp, da du ja noch neu bist: Forensuche benutzen wirkt wunder..
Grüße und willkommen bei uns hier (es gibt auch einen Vorstellungsthred)
Br4in
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
3/8 10.01.2009, 11:34
Danke erstmal :)
zu 1. ich glaub beim gdi sind es richtige dämpfer die da verbaut wurden .. bei unseren sind es 2 metall stangen die sich da irgendwie verwinkeln damit die klappe auf bleibt .. kA was das für eine technik ist ;)
zu 2. danke hab mal bei geschrieben
zu 3. danke gleich mal nachschauen
zu 4. ich meine damit ds es nicht expleziet sachen wie sportlüftfilter etc genau für den GLS 116ps gibt .. sondern meistens für nen gdi glx 115ps etc .. ich weiss auch nicht wieso der GLS 1ps mehr hat , oder obs nur ein verschreiber ist ;)
als kleines beispiel z.b hier
http://www.atb-tuning.de/shop/Mitsubish ... 68,935.htm dort fidnet man den typen garnicht
s0nx
4/8 10.01.2009, 12:21
Zu 4. es gibt keine 2 Variationen der Motorisierung mit 115PS, oder 116PS! Beide haben 85kw! 85kw * 1,36 (Umrechnungsfaktor von kw in ps) = 115,6 daher schreiben einige 115PS die anderen 116PS wie auch immer, es sind immer 85Kw und nicht wie im Eingangspost 86kw (<-- die Angabe ist totaler Quatsch!).
Deswegen, das was du für nen 1.8ter mit 85kw findest, das ist für deinen des richtige, egal ob da 115PS oder 116PS steht!!!
Du kannst mir nicht erzählen wollen, das du nen Carisma 1.8ter mit vom Werk 86kw (was übrigens 117PS!!! sind) haben willst! Totaler Nonsinns!
5/8 10.01.2009, 21:38
ruhig bleiben Schmanta, er ist neu und hat nur gerfragt.. :spin:
Achtung:
6/8 10.01.2009, 22:18
s0nx hat am 10.01.2009, 10:34:...
Ausserdem haust du zwei verschiedene Sachen zusammen!
GLS und GLX Sind Ausstattungsvarianten, diesen gar nichts mit dem Motor zu tun.
Da es jede Ausstattung mit jedem Motor gab.
Der GDI ist eine Motorvariante, und zwar der Benzin Direkt Einspritzer. Diesen gab es NUR als 1.8 (erst mit 125, dann mit 122 PS). Dann gab es noch (die ersten) mit 1.8er MPI mit "deinen" 115PS sowie 1.6 MPI mit 90PS.
25 Themen, 1618 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
7/8 10.01.2009, 23:16
Ok ihr habt alle recht , habe gerade nochmal in der zulassung nach geschaut 85kw .. ich hab anscheinend aufgerundet immer, wenn man 85*1,36 rechnet kommt man auf 115,6 :) wie schmanta schon schreibt , damit haben sich nun viele probleme von selbst gelöst mit teilen etc ;) .. also war es nur meine dummheit .
und kennt jemand das problem zu meiner 1. frage .. es wird doch wohl sicherlich welche geben denen das auch immer passiert .. das diese 2 stangen rausfliegen und man somit den deckel immer beim beladen etc selbst halten muss .
s0nx
8/8 11.01.2009, 12:16
TheBr4in hat am 10.01.2009, 20:38:ruhig bleiben Schmanta, er ist neu und hat nur gerfragt.. :spin:
Ja mach ich, ich nehm mir hier eine eigenart an, die ich damals selber verachtet habe, nämlich Newbies nicht wirklich zu helfen, sondern genervt zu reagieren weil es schon über all angesprochen wurde, und man theoretisch nur lesen muss.
Aber dennoch hat er alles bekommen was er brauchte ;-)
:ok: Also streiche das Wort Dummheit, und setze Unwissenheit (große Unterschied!).
Zu erstens kann ich dir leider net helfen, da ich diese ich sag mal Gasdämpfer habe - oder Hydraulik ... keine Ahnung, jedenfalls kein Gestänge, wobei ich mir auch net vorstellen kann, das du nen Gestänge hast, selbst mein Colt BJ 1991 hatte die Dämpfer ... mach mal am Besten nen Foto davon.
