nickolausmyra 20.01.2009, 03:08
1/5 20.01.2009, 03:08
Hi Leute,
früher war es bei mir so, dass wenn ich die Klima bzw Lüftung
ausgemacht habe, blieb sie auch aus. Egal wie oft ich den Motor
und die Zündung neu gestartet habe.
Nach dem Ausbau meiner Mittelkonsole klappt das nicht mehr.
Es scheint sich nix mehr zu speichern.
Ich mache die Klima und die Lüftung aus oder stelle sie auf 25 grad
und wenn ich den Motor aus und wieder an mache, dreht die Klima
auf Maximum, so dass ich jedesmal alles wieder einstellen muss.
Kann das an einer Sicherung oder ähnlichem liegen?
Danke für eure Hilfe!
53 Themen, 309 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 08:22
2/5 20.01.2009, 11:59
Schaut danach aus, als ob du beim Ausbau der Konsole was verbockt hast.
Evtl. Innen-Temp-Sensor? Würde das Symptom erklären.
Deine Klima denkt, es ist Sau warm /oder sau kalt, und regelt halt hoch oder runter......
Konsole ausbauen, Anschlüße checken, Position des Sensors prüfen......
Ansonsten mal Fehlercode auslesen lassen.
3/5 21.01.2009, 18:41
Danke für deine Antwort.
Ich glaube aber dass das nichts mit dem Sensor zu tun hat.
Es ist ja die Speicherfunktion der letzten Einstellung der Lüftung
defekt.
Wenn ich die Klima bzw Lüftung ganz ausschalte, hat die doch auch
nach dem Motor neustart immernoch auszubleiben, bis ich sie wieder
an mache.
Das war zumindest davor so.
Jetzt schaltet sich die Klima immer von selber an und die Lüftung auf
halb stark, egal wie ich die Einstellung davor hatte bzw ob die Automatik
an oder aus ist.
Hat noch jemand eine Idee ?
4/5 21.01.2009, 21:56
Meine hat den selben Tick weg seitdem ich beim ausbau der Konsole damals beim wieder zusammenbauen mit der Blende beim Auto Knopf hängen geblieben bin und jetzt hat der Auto knopf nen wackeligen und deswegen springt die immer wieder an deshalb muss ich den halt immer mal wieder nach oben in die ecke drücken !!
Mfg
Sascha
PS Evtl is dir ja das gleiche unbewust passiert!!!
1 Themen, 271 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
5/5 22.01.2009, 19:26
Hm das kann schon sein.
Die Taste hängt ein bisschen seit dem Einbau. Also die Auto Taste.
Jedoch is die nicht dauerhaft gedrückt. Deswegen wunderts mich dennoch
