Silver Angel 06.02.2009, 00:15
1/8 06.02.2009, 00:15
Jemand auf unseren forum hat eine sicherung rausgezogen bei laufenden motor ,ja ich weiss bisschen dumm .
Jetzt hat er probleme mit den wagen ,überhaupt im leerlauf oder wenn er bremst ,dann geht der wagen beina aus .
Was kann das sein ,könnt ihr helfen ?
Ohja ,die sicherung der er rausgezogen hat ist die für die innenbeleuchtung ,also auch die für das tacho und die er rausziehen wollte war vom radio weil die kaput war .
er ist ein 1.8glx
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 13:32
2/8 06.02.2009, 00:39
Hmm ist aber merkwürdig ..
normal sollte da nichts passieren wenn er die Sciherung von der Innenbeleuchtung usw .. zieht während der Motor an ist ..
hatte ich selber schonmal rausgehabt .. und bin so rumgefahren ..
lg Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
3/8 06.02.2009, 01:22
Boardcomputer abgeschmiert.
Sicherung rein, Leerlauf anlernen wie beschrieben.
4/8 06.02.2009, 01:23
ok,ich werde es weiter leiten ,danke.
5/8 06.02.2009, 07:10
jo...das mit dem leerlauf anlernen wär auch mein tipp gewesen!
ABER: da es ja dumme zufälle gibt, könnte es auch gut möglich sein, dass vielleicht die zündkerzen nich mehr die besten sind! am besten mal nachprüfen!
bei mir wars nach nem zahnriemenwechsel so, dass der motor immer sehr unruhig war, er leistungsunterbrechungen hatte, oder sogar abschmierte!
einfach mal die zündkerzen checken...
47 Themen, 702 Beiträge
6/8 06.02.2009, 09:52
:ok: jeder tip ist willkommen ,ich werde es heute abend ja hören ob es was geholfen hat
7/8 06.02.2009, 21:43
wenn der tacho auch weg war könntes nen fehler gespeichert haben...sollte man wissen ob der tacho nur signale empfängt oder als korrekturwert auch was sendet.
sonst würd ich auch sagen mal versuchen den leerlauf neu anzulernen.oder besser davor mal die batterie abzuklemmen das alles resettet wird und dann neu anlernen
8/8 06.02.2009, 21:46
Hat er heute gemacht ,batterie abgeklemt ,leerlauf neu angelernt ,es ist ein bisschen besser geworden aber noch nicht super .
er lässt den wagen jetzt erst mal auslesen ,mal sehen ob die ein fehler finden können .
Danke euch für die antworten :ok: :ok:
