Hallo alle!!!
Gestern hatte ich ein kleines Problem, als ich den Cari kalt startete, ging die Drehzahl auf 2500 und schwankte dann zw. 1000 und 2500. Was kann das sein, irgendein Steuergerät oder sowas? Die Außentemperatuanzeige hatte auch auf einmal 7 Grad mehr angezeigt,auch nach 120km Fahrt. Heute ist alles wieder normal, aber wer weiß wie lange. Was kann das sein??
drehzahl bei Kaltstart
spreeang 17.02.2009, 21:02
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1963 Zugriffe,
- spreeang
- 05.02.2008
- 14 Themen, 39 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
wenns nichtmehr vorkommt in nächster zeit wirds wohl nur ne spinnerei vom steuergerät gewesen sein des die kälte nicht abkann.bzw kontaktproblem vom temperatursensor durch die kälte
des hatten wir glaub ich schon öfters hier ?!?
ich hatte heute das gleich Problem noch mal, was könnte es noch sein?
- spreeang
- 05.02.2008
Die Mitsus haben das eigtl. alle.
Dass beim Kaltstart die Drehzahl erhöht wird. Das ist eigtl. normal^^...
Das soll helfen den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Wie lange hast du den Wagen schon?
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Er meinte wohl eher, daß es so STARK auf 2500 hochgiung und dann dauernd schwankte. Normalerweise liegts doch so bei 1500 Umdrehungen und dann nach ein paar Minuten schwankst dann hin zu 1000 Umdrehungen. Das sollte normal sein, aber 2500 Umdrehungen ist zu hoch. Für die ersten paar Sekunden ja aber dann sollte das wieder etwas zurückgehen. Lehrlauf neu anlernen? Ist das jetzt immer so?
hmm, bei mir schießt er beim kaltstart bei dem wetter auch n stück hoch, nach 5min ist allerdings alles wieder normal ...
das ist kein problem, sondern so gewollt. ab einer gewissen gradzahl geht die umin höher um den wagen schneller auf temp zu bekommen.
hast du aber nicht nur beim cari so. meine mutter fährt nen 4er golf. da ist es genauso.
jetzt steigt und sinkt die Außentemp. ständig 5-7Grad abweichung von eigentlicher Temp. und wenn ich eine konstante Geschwindigkeit fahre beschleunigt oder drosselt ab und zu etwas das Gas als wenn ich leicht draufdrücke oder nachgebe. Ich glaube das hat er vorher nicht gemacht.
- spreeang
- 05.02.2008
spreeang hat am 17.02.2009, 20:02:Hallo alle!!!
Mein Bordcomputer zeigt falsche Verbrauchswerte an wie kann man das neu einstellen damit die Werte stimmen? Woran kann das liegen?
