M4rio 22.02.2009, 11:12
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
- 8986 Zugriffe,
Ich sag nur
"Don't feed the monkeys"
Isn Insider für die Allgemeinheit
So und nun is das Problem gelöst....alle sind lieb gehen nochmal aufs Klo und dann fahren wir alle gemeinsam ins Schlummerland
- Garagen-Tuner (1500+)
- 16.09.2006
- 59 Themen, 2193 Beiträge
- 37x erhalten, 103x gegeben
- KFZ-Lehrling
- 21.01.2009
- 42 Themen, 148 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
Keine Provokationen hier bitte!
Forum Anwendungsvorschrift:if (
$ahnung == false or
$problem == true)
{ read
Carisma FAQ; use
SEARCH; use
GOOGLE; }
{ use
brain; make
post; }
- Admin & Webmaster
- Elite-Master (8000+)
- 14.04.2004
- 375 Themen, 9174 Beiträge
- 158x erhalten, 47x gegeben
- 75 Bilder
![Verbrauch]()
CariRalf schrieb:22.02.2009, 12:57Hie lies dir das mal durch:
Anleitung zum Wechseln der Glühbirnen
Auf Seite 2 siehst du im unteren Bild wie es aussieht wenn die Kappe des Scheinwerfers geöffnet ist. Neben dem großen Stecker für die H4 Birne (Abblend- und Fernlicht) hast du noch einen kleinen Stecker für das Standlicht (Sockel Ba9s).
Als erstes ziehst du den Stecker ab. Um das Standlicht inkl. Sockel rauszubekommen musst du das ganze drehen und rausziehen. Nun kannst du die Birne durch leichtes Drehen vom Sockel rausbekommen (Bajonettverschluss).
Das sollte eigentlich helfen.
Habe Abblendlicht gewechselt (unitec H4 +50% , 5€) hat super geklappt, Problem ist das Standlicht. Ich habe den Stecker abgezogen und wollte das Standlicht rausziehen/ drehen, einfach nichts klappt. Hat da jmd Erfahrung, Tipps?
- 08.11.2018
- 1 Themen, 36 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Mit drehen warst eigentlich auf einem guten Weg. Dann sollte die Fassung eigentlich rausgehen.
- 31.05.2004
- 25 Themen, 1615 Beiträge
- 56x erhalten, 32x gegeben
Also nach dem ich Stecker abgezogen habe, habe ich sozusagen 2 Metall-"Verbindung" gesehen. Hab versucht diese zu drehen, sowohl links als auch beim rechten Standlicht ging das nicht
Mfg
- 08.11.2018
Das ist der Stecker, die Lampe steckt ja aber im Sockel. Diesem musst etwas drehen um die Nase zu entriegeln und dann erst kannst diesen herausziehen.
- 31.05.2004
